怎么用C+JS结构来处理JSON数据?
【面对的问题】
在物联网产品的开发过程中,对JSON格式的数据处理是一个强需求,例如亚马逊的 AWS IOT平台,设备与后台之间的通讯数据都是JSON格式,先瞄一眼大概的样子:
JSON
这是一个真实产品的通讯数据,设备端的代码C代码中利用cJSON这个开源工具来完成JSON字符的解析和组装工作。代码我这里就不贴了,解析函数很长,要滚动好多次鼠标滑轮。而且一不注意释放资源就会发生内存泄漏!
那么,是否有更好的方式来解决这个问题呢?
答案就是这篇文章介绍的duktape引擎!
【Duktape简介】
这里只是简单介绍下duktape,详细的介绍大家自己去googleDuktape 是一个嵌入式 Javascript引擎,专注于可移植性和空间占用。
易于集成到C/C++项目中,使用API实现C代码与JS代码的双向调用。
【代码说明】
1.文件说明
JSON
duktape.c:引擎主要C文件。
duktape.h:引擎头文件。
main.c      :  main函数所在文件。
main.js :Javascript文件,处理业务逻辑的代码就放在这里。
Makefile   :  编译脚本。
miniz.c     :有时候为了js代码的保密,不能把js源码放到最终产品中,需要压缩和混淆;加载的时候再进行解压。
2.核心步骤
JSON
*当C代码中需要对JSON格式的字符串进行处理时,把JSON数据通过栈结构传给JS程序,在JS程序中处理数据之后,把处理结果再返回给C程序中。
  • 在JS程序中,如果有些操作无法处理(例如:发送数据给串口),那么就调用C程序中的函数来处理。*
3.代码说明
JSON
JSON
JSON
JSON
JSON
【测试环境】
  1. x86系统
    我是在 Ubuntu16.04 下测试的,使用系统自带 gcc 编译器。
2.嵌入式系统
只需要把编译器换成对应的交叉编译器即可。
