信号转换器的主要作用
模拟技术
2295人已加入
  信号转换器的主要作用
  信号转换器的主要作用是将一种信号转换为另一种信号,以便在不同的系统之间传输信息。它可以将模拟信号转换为数字信号,也可以将数字信号转换为模拟信号。它还可以将一种信号转换为另一种信号,以便在不同的系统之间传输信息。
  信号转换器用于具有各种仪器的工业自动化控制系统中,以实现将标准信号转换为开关量值,在某些条件下可以替代PLC的输出。信号转换器是指将一个信号转换为另一个信号的设备。信号是信息的形式或载体。在自动仪器设备和自动控制系统中,通常将一个信号与标准值或参考值相比转换为另一信号,以连接两种类型的仪器。因此,转换器通常是两个仪器(或设备)。
  信号转换器可以放大,转换和隔离信号,并可以测量各种模拟信号,以确保对设备进行安全可靠的处理。每当需要三路电气隔离以为过程和自动化应用提供过压保护时,您都可以放心选择Kinax模拟信号转换器。
  信号发生器是多功能,高精度便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号。它支持多种信号输出类型,例如电流,电压,电阻,频率,热电偶和热阻。最高精度可以达到0.01%FS,它是工业现场,实验室和各种仪器制造商的必要测量和测试工具。
  信号转换器包含四个或八个信号通道,并可通过多个放大级进行动态编程。因此,它们非常适合动态放大和高传感器带宽应用中的多通道传感器系统。所有转换器都很小:它们采用节省空间(Q)的SOP封装或板上芯片(COB)封装。
  信号转换器的安装
  信号转换器的安装比较简单,是通过35mm的标准导轨进行安装的,导轨一般是安装在柜体内的,信号变换器的后端有两个卡口,其中上方卡口是固定的,下方的则是活动卡口。安装时,将信号变换器的上方卡口卡住导轨,然后将下方的卡口稍微往外拉伸一下,就能固定在导轨上,安装就完成了。如果要在同个导轨上安装多个信号变换器,也是一样的操作方法,可以模块化地密集安装,节省空间,也便于仪表的统一维护和管理。
