高性价比L1+L5双频多模定位模块SKG8212,支持B1I北斗三号定位
今日头条
1092人已加入
随着智慧城市与新基建的发展,对精准的定位技术需求更加迫切。物体的位置实时变化,采集的其他信息通常必须与位置信息关联才有价值。为满足车载导航,手持终端,安防监控,仪器仪表等米级定位精度的室外定位应用,SKYLAB新推出一款支持IRNSS,支持B1I北斗三号定位,且数据刷新频率可输出1Hz到25Hz的L1+L5双频多模定位模块SKG8212。想了解更多高性价比L1+L5双频多模定位模块SKG8212参数的,可申请样品测试哦,模块与SKG12系列PIN-TO-PIN兼容,适配SKG12系列Demo板。
定位模块
工业级,支持IRNSS印度定位系统,支持L1+L5双频多模的定位模块--SKG8212,其L1+L5双频、多系统、工业级标准、高灵敏度、1.5m高精度、高性价比的优势特性可满足物联网智慧交通、车载导航、智慧安防、通信基站授时等领域的米级高精度定位及授时需求。
SKG8212是一款工业级、高性能的卫星定位模块,模块能够同时支持L1+L5频段,并且能同时支持全球全部卫星定位系统:GPS、BDS、GLONASS、GALILEO、QZSS、IRNSS,支持SBAS。SKG8212模块输出常见的NMEA 0183协议,例如:GPGGA、GPRMC,GPGSV, GPGSA。模块启动时间短,定位精度高,可靠性强,可以为车载和便携式手持等定位终端产品的制造提供了高灵敏度、高精度、低成本的定位、导航等解决方案,能满足专业定位的严格要求与个人消费需要。
定位模块
SKG8212模块支持输出1Hz到25Hz的数据刷新频率,默认频率为1Hz。在开放天空环境下,双频自主定位的水平定位精度≤1.5m,SBAS辅助定位模式CEP≤1.0m。28s的冷启动时间,-163dBm跟踪灵敏度将定位覆盖扩展到城市峡谷和茂密的树林环境中。SKG8212 提供非常精准的时间脉冲 PPS 信号,PPS 信号可为外部系统提供授时功能,脉冲宽度可调,授时精度20ns。
SKG8212模块的输入电压VCC范围为3.0 V~ 3.6V,功耗值为41mA(3.3V),睡眠模式下功耗值为22μA。
SKG8212模块使用UART接口,可提供全双工、异步串行通信,波特率可达6 Mbps,默认波特率为115200bps。支持5/6/7/8位数据,以及偶数、奇数或无奇偶校验。支持数据传输、固件升级功能,输入、输出信号类型为 LVTTL 电平。
SKG8212系统支持用户通过串口发送控制命令,但是,SKG8212无法保存设置,即SKG8212每次上电都是按默认方式输出。
外形尺寸紧凑,兼容市场上国际主流导航定位模块,采用 SMD 焊盘,支持标准取放及回流焊接。
定位模块
上文提到的L1+L5双频多模定位模块SKG8212已小批试样,可满足定位系统LBS、车载导航、行车记录仪、执法仪、高清摄像机、测量测绘、手持设备、智慧农业等应用的双频定位,北斗三号定位,支持印度系统等米级定位需求。
审核编辑 黄宇
