如何使用springboot+vue搭建个人网站1
1.2w人已加入
因为是买了新电脑,所以所有东西都需重新安装,故本系列非常适合小白舒服地食用
  • 1 jdk8下载(win10)
  • 2.java环境变量配置
    1. 校验Java环境变量是否配置正确
1 jdk8下载(win10)
首先我们去官网下载 jdk8
发现oracle的官网大变,界面更好看,也支持中文了,但是下载速度龟速,实在太慢。小牛挂上梯子都感觉慢。最后发现一个终极大法:
把手机热点打开,电脑连接热点下载,网速瞬间上去了!! **
然后安装,把安装路径改一下( 记住路径,下面要用! ),其他的一路默认即可
spring
spring
spring
2.java环境变量配置
右键此电脑(Win10 电脑),点击属性,依次选择高级系统设置、环境变量:spring
spring
选择新建,添加变量名为JAVA_HOME,变量值为JDK安装路径是上面自己修改的
spring
spring
点击Path,选择编辑,删除第一条环境变量C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Oracle\\Java\\javapath 同时点击新建,将%JAVA_HOME%\\bin填入空行中即可
spring
ps: JDK 8无需配置CLASSPATH,其他版本需要
3. 校验Java环境变量是否配置正确
java -version
spring
如图ok
