氨气检测仪的正确安装位置
今日头条
1098人已加入
氨气检测仪是我们常见的一款气体检测仪,属于便携式仪器,可随身携带使用,当我们在需要长期监测某个环境的氨气浓度时,就需要将它安装在正确的位置上。
检测仪
氨气检测仪应安装在什么地方
1.安装氨气检测仪之前要明确可能存在的泄漏点,分析当前环境中的泄漏压力,方向等因素,再根据泄漏程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
2.安装氨气检测仪前应根据当前环境中的气流方向,风向等具体因素,将它安装在可能发生泄漏时,有毒气体泄漏的方向上。
3.判断泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合当前空气流动趋势,将氨气检测仪安装在气体的下游或上游位置。
4.如果当前泄露气体为微漏形式,则应该将氨气检测仪的安装位置靠近于泄漏点。如果为喷射状,则需要与泄露点保持一定的距离。
5.如果是安装在大量有害气体的环境中,需要每间隔10—20m设置一个检测点。如果是应用在无人值班的小型且不连续运转的泵房,通常是将氨气检测仪安装在下风口。
6.氨气检测仪在应用中也可以检测其它类型的气体,如果是需要检测氢气泄漏时,则需要安装在泄漏点上面。
7.如果需要检测的气体密度大于空气介质,通常是将检测器安装在泄漏点的下面,对于一些容易发生有毒气体聚集的领域中应特别注意设置安全监测点。
8.存在氨气的领域中如果缺乏良好的通风条件,就会很容易导致某个地方的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,此时就应该安装氨气检测仪起到一个预防的作用。
文章来源:深圳万仪科技有限公司
审核编辑 黄宇
