TWH8751构成的路灯自动控制器电路
一、电路工作原理
该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4 和滤波电容器C 组成。光控电路由光敏电阻器RG、电阻器R1、R2、可
变电阻器RP、电子开关集成电路IC、继电器K 和二极管VD5 组成。交流220V 电压经T降压、VDl-VD4 整流和C 滤波后,为光控电路提供+l2V 工作电源。白天,RG 受光照射而
呈低阻状态,使IC 的2 脚(选通端)和4 脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,K 不吸合,路灯EL 不亮。夜晚,RC 无光照射呈高阻状态,IC 的2 脚变为低电平,
其内部的电子开关接通,EL 点亮。调节RP 的阻值,可改变光控的灵敏度。
路灯
二、元器件选择
Rl 和R2 选用1/4W 金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP 选用实心可变电阻器。RG 选用RG45
系列的光敏电阻器。C 选用耐压值为16V 的铝电解电容器。VDl-VD5 选用1N400l 或lN4007
型硅整流二极管。IC 选用TWH8751 型电子开关集成电路。K 选用JZX-22F 型(触头电流负
荷为IOA)l2V 直流继电器,可将其两组常开触头并联使用。T 选用3-5W、二次电压为l2V
的电源变压器。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路安装完成后,只要线路正确,
一般无需调试即可正常使用。
