北斗星通旗下和芯星通发布高精度RTK GNSS定位模组UM960
近日,北斗星通旗下企业和芯星通发布了新一代超小尺寸的全系统多频高精度RTK定位模组UM960,面向智能机器人、形变监测、无人机、手持GIS等领域,提供高固定率、高精度、高可靠的GNSS定位数据。
超小尺寸 让终端更小巧
小型化是一个显著的产品发展趋势,如行业高精度GIS手持机,智能机器人和无人机的小型化和高集成度等,都需要更小的定位模组。UM960的尺寸只有12mm*16mm*2.6mm,可以给客户硬件设计带来更大的自由度和灵活性,在降低集成难度的同时,让终端产品设计的集成度更高、尺寸更小,以便拓展到更多的应用场景。
gps
与上一代明星产品比较,UM960的布板面积减少了84%,更小的布板面积,也可以为客户带来成本的节约。
全系统多频点
满足不同地区、更多场景的应用需求
和芯星通自主开发的UM960支持北斗、GPS、Galileo、GLONASS和QZSS导航系统,频点支持BDS B1I/B2I/B3I/B1c/B2a*、GPS L1/L2/L5、Galileo E1/E5b/E5a、GLONASS G1/G2、QZSS L1/L2/L5。全系统多频点的支持,使得UM960在同样遮挡条件下能获得更多可用卫星和观测量,提高其在严重遮挡场景下的数据可用率,提升固定率,满足不同地区的各类场景应用需求。
gps
基于射频基带一体化的芯片平台
超高性能更惊艳
得益于NabulasⅣ强大的芯片性能,UM960整体性能提升显著。UM960浮点运算能力提升了5倍,模组算力得到大幅度提升,极大地缩短了RTK解算时间;在数据输出方面,支持单点定位+RTK定位数据20HZ稳定输出。此外,UM960支持1408个通道,满足现在及未来频点的扩展需要。
gps
功耗降低75%    降本增效
UM960保证小尺寸的情况下,功耗小于450mW,比上一代产品降低了75%,可以更好地满足对功耗要求严格的行业应用需求。UM960的低功耗特性有利于解决手持便携设备等行业产品的工作时长问题,在形变监测等行业,低功耗可帮助客户降低成本。
gps
频点的独立跟踪和捕获  实现强抗干扰
UM960支持各频点的独立跟踪和捕获,当某一个频点受到干扰时,其他频点依然正常工作,保证UM960模组在干扰环境中仍然正常定位。
干扰检测  直观呈现环境干扰情况
UM960的干扰检测功能,可以形象直观的展现当前环境的干扰信号的强度。在表演无人机行业,飞行表演之前就可以先检测环境是否有干扰,有效地防止飞行事故的发生;在测绘CORS建站选址时,必须要确认环境是否干净,UM960干扰检测功能则可以很方便地检测出环境是否有干扰,有效缩短CORS建站初期的选址时间,节约选址建站成本。
gps
基于出色的性能,UM960还可以解决客户在严重遮挡场景中固定率低、精度差的应用痛点问题,为终端产品提供准确可靠的定位数据。
基站站严重遮挡场景
移动站严重遮挡场景
双侧楼小巷子场景
低速环楼+天井场景
More
UM960的超小尺寸、超低功耗、超高性能,超高性价比,大大降低了各行业应用高精度GNSS模组的开发难度和成本,有效降低了高精度GNSS行业应用的门槛。
