JDK内置的一种服务SPI机制
1.2w人已加入
SPI(Service Provider Interface)是JDK内置的一种服务提供发现机制,可以用来启用框架扩展和替换组件,主要用于框架中开发,例如Dubbo、Spring、Common-Logging,JDBC等采用采用SPI机制,针对同一接口采用不同的实现提供给不同的用户,从而提高了框架的扩展性。
Java SPI实现
Java内置的SPI通过java.util.ServiceLoader类解析classPath和jar包的META-INF/services/目录 下的以接口全限定名命名的文件,并加载该文件中指定的接口实现类,以此完成调用。
示例说明
创建动态接口
public interface VedioSPI
    void call();
实现类1
public class Mp3Vedio implements VedioSPI
    @Override
    public void call()
        System.out.println("this is mp3 call");
实现类2
public class Mp4Vedio implements VedioSPI
    @Override
    public void call()
       System.out.println("this is mp4 call");
在项目的source目录下新建META-INF/services/目录下,创建com.skywares.fw.juc.spi.VedioSPI文件。
SPI
相关测试
public class VedioSPITest
    public static void main(String[] args)
        ServiceLoader serviceLoader =ServiceLoader.load(VedioSPI.class);
        serviceLoader.forEach(t->{
            t.call();
说明:Java实现spi是通过ServiceLoader来查找服务提供的工具类。
运行结果:
SPI
源码分析
上述只是通过简单的示例来实现下java的内置的SPI功能。其实现原理是ServiceLoader是Java内置的用于查找服务提供接口的工具类,通过调用load()方法实现对服务提供接口的查找,最后遍历来逐个访问服务提供接口的实现类。
SPI
从源码可以发现:
ServiceLoader类本身实现了Iterable接口并实现了其中的iterator方法,iterator方法的实现中调用了LazyIterator这个内部类中的方法,迭代器创建实例。
所有服务提供接口的对应文件都是放置在META-INF/services/目录下,final类型决定了PREFIX目录不可变更。
虽然java提供的SPI机制的思想非常好,但是也存在相应的弊端。具体如下:
Java内置的方法方式只能通过遍历来获取
服务提供接口必须放到META-INF/services/目录下。
针对java的spi存在的问题,Spring的SPI机制沿用的SPI的思想,但对其进行扩展和优化。
Spring SPI
Spring SPI沿用了Java SPI的设计思想,Spring采用的是spring.factories方式实现SPI机制,可以在不修改Spring源码的前提下,提供Spring框架的扩展性。
Spring 示例
定义接口
public interface DataBaseSPI
   void getConnection();
相关实现
##DB2实现
public class DB2DataBase implements DataBaseSPI
    @Override
    public void getConnection()
        System.out.println("this database is db2");
##Mysql实现
public class MysqlDataBase implements DataBaseSPI
    @Override
       System.out.println("this is mysql database");
1、在项目的META-INF目录下,新增spring.factories文件
SPI
2、填写相关的接口信息,内容如下:
com.skywares.fw.juc.springspi.DataBaseSPI = com.skywares.fw.juc.springspi.DB2DataBase, com.skywares.fw.juc.springspi.MysqlDataBase
说明多个实现采用逗号分隔。
相关测试类
public class SpringSPITest
         List dataBaseSPIs =SpringFactoriesLoader.loadFactories(DataBaseSPI.class,
                 Thread.currentThread().getContextClassLoader());
         for(DataBaseSPI datBaseSPI:dataBaseSPIs){
            datBaseSPI.getConnection();
输出结果
SPI
从示例中我们看出,Spring 采用spring.factories实现SPI与java实现SPI非常相似,但是spring的spi方式针对java的spi进行的相关优化具体内容如下:
Java SPI是一个服务提供接口对应一个配置文件,配置文件中存放当前接口的所有实现类,多个服务提供接口对应多个配置文件,所有配置都在services目录下;
Spring factories SPI是一个spring.factories配置文件存放多个接口及对应的实现类,以接口全限定名作为key,实现类作为value来配置,多个实现类用逗号隔开,仅spring.factories一个配置文件。
那么spring是如何通过加载spring.factories来实现SpI的呢?我们可以通过源码来进一步分析。
源码分析
SPI
说明:loadFactoryNames解析spring.factories文件中指定接口的实现类的全限定名,具体实现如下:
SPI
说明:获取所有jar包中META-INF/spring.factories文件路径,以枚举值返回。遍历spring.factories文件路径,逐个加载解析,整合factoryClass类型的实现类名称,获取到实现类的全类名称后进行类的实例话操作,其相关源码如下:
SPI
说明:实例化是通过反射来实现对应的初始化。
审核编辑:刘清
