2.4G无线方案-CK6876无线话筒无线麦产品形态功能定义说明
1.2w人已加入
以下介绍几种基于CK6876芯片设计的产品及性能参数:
一.无线话筒
产品形态: 一发一收
芯片型号: CK6876A
无线传输框架图: 耳机
产品展示: 耳机
性能优缺点 相比U/V段优劣势如下:
优势:
1、功耗相对传统的U/V段,  功耗优势明显,功耗:
15~30mA,  U/V段至少100mA+
2、相比U/V段,不容易窜频
3、物料相对较少,  相比V段,  少40颗阻容物料
劣势:
1、容易与其他2.4G相互干扰,  抗干扰优化难度大
2、延时相比U/V段延时大,  27ms延时相比于U/V段0延
时,  还是明显劣势
二.无线领夹麦
产品形态 一发一收
芯片型号 CK6876A
无线传输框架图 耳机
产品展示 耳机
性能优缺点 特点:
1、单向mono/stereo音频转发,接收端可以是USB MIC
输出,也可以是DAC输出
2、这种形态大概率是2T1的单发单收的单一组合,也就
是说产品可以按照2T1规划的,  售卖的时候是一个RX配
一个TX还是配2个TX
三.双发无线麦
产品形态 两发一收
芯片型号 TX:CK6876A  RX:CK6876B/CK7876A接收端必须要用支持双接收的芯片型号
无线传输框架图 耳机
产品展示 耳机耳机
性能优缺点 特点:
1、该形态是市面上大部分无线麦的主要形态
, 如:大疆、猛犸、罗德一众品牌
2、该形态还具备以下特点:
(1) 发射器支持内置麦和扩展麦切换工作
(2) 发射器支持内置卡存储录音功能 (CK7876A支持)
(3) 接收器支持USB音频输出
(4) 接收器支持3.5mm音频接口音频输出
(5) 接收器支持lineout和earphone音频输出
(6) 接收器支持带彩屏显示 (CK7876A支持)
(7) 接收器支持TX1和TX2声道分离、音量独立控制、
静音独立控制等
(8) 支持命令双向控制
(9) 支持智能充电仓充电功能
四.广播式无线麦 (单声道)、无线监听耳机 (立体声)
产品形态 一发多收
芯片型号 TX:CK6876B  RX:CK6876B/CK7876A
必须要用支持多接收的芯片型号
无线传输框架图 耳机
产品展示 耳机
性能优缺点 特点:
1、该形态主要的应用情景是配合声卡使用,  也就是
AUX立体声单向音频转发 (不排除有MIC、USB音频转
发)
2、要求延时低,  <20ms
3、支持按键切换经典蓝牙模式 (连接手机) 与AUX音频
转发模式 (要用CK7876A)
4、支持声道分离,接收端能单独分理处左声道、右声
道、立体声
五.游戏耳机、无线耳麦
产品形态 双工
芯片型号 CK7876A
无线传输框架图 耳机
性能优缺点 特点:
1、游戏耳机  :
上行:玩家讲话的声音通过耳机的麦采集,  2.4G音频
转发给dongle,  通过USB MIC传给游戏机或者电脑,
远端玩家可以及时听到。CK7876由于RAM、Mips资源不
足可扩展性不好,  上行音频只能做到16K采样率
下行: 电脑的立体声音频通过USB speaker传给
dongle,  2.4G音频转发给耳机端,进而玩家能及时听
到对方玩家的声音。
2、无线耳麦:
无线耳麦应用,  顾名思义,既有耳机功能也有无线麦
功能,  很好理解就相当于我们平时使用的3.5mm接头的
有线耳机 (既有mic功能也有耳机功能) ,  将有线直接
改成无线,  便成为我们的无线耳麦产品了。
3、以上两种形态都需要支持按键切换经典蓝牙模式
(连接手机) 与AUX音频转发模式。
4、特别说明:CK芯片由于是音频是低压系统,  DAC输
出要外挂耳放 ,   同时保证更好的音频指标,  不建议推荐用
CK6876AB来做游戏耳机方案。
六.TWS游戏耳机(dongle + TWS 一拖二)
产品形态 双工
芯片型号 Dongle:CK6876B  earphone:CK7876A
无线传输框架图 耳机
产品展示 耳机
性能优缺点 特点:
1、TWS耳机支持同时连接dongle和手机,默认与优先级
(高优先级可以抢断低优先音乐) :
手机通话声音 > 游戏声音 > 手机音乐
2、游戏耳机模式延时低,  SDK默认配置为30ms
七.蓝牙对讲机
审核编辑 黄宇
