利用连续时间Σ-Δ转换器优化信号链的全新更好方法
模拟技术
2321人已加入
Benjamin Reiss
当今的许多应用需要更小的外形尺寸,但仍需要相同的性能。开发人员经常面临如何实现这一点的问题,并经常妥协。例如,可以通过牺牲噪声性能或精度来减小外形尺寸。本文探讨了使用连续时间Σ-Δ(CTSD)转换器作为优化设计并降低物料清单(BOM)成本和外形尺寸的新方法。
为了实现所需传感器或信号的最佳良率,信号链中的所有元件必须完美协调。从传感器到模数转换器(ADC)通常使用几个分立元件。除传感器和ADC外,还经常使用仪表放大器、ADC驱动器、基准电压缓冲器和滤波器。选择合适的ADC驱动器和滤波器设计尤其容易被低估。
优化设计、降低BOM成本和外形尺寸的一种方法是使用μModule器件。这些器件是高度集成的解决方案,包含转换器以及缓冲器和无源元件。利用这种新的CTSD技术,可以直接驱动ADC,而无需使用放大器作为缓冲器。此外,新的拓扑结构可以简化滤波器设计。图1显示了传统分立时间ADC(DT-ADC)和CTSD转换器之间的差异。与传统设计相比,CTSD设计可将外形尺寸缩小多达68%。®
转换器
图1.(a) 分立时间 ADC 拓扑,(b) 连续时间 Σ-Δ 转换器,以及 (c) 通过开关电容输入级的电荷注入反冲。
转换器
图2.DTSD 和 CTSD 外形尺寸的比较,显示通过 CTSD ADC 可以明显节省成本。
在传统的DT-ADC中,例如SAR ADC或Σ-Δ型ADC,使用开关电容拓扑。这可在ADC和基准输入上找到。区分“采样”和“保持”两个阶段。它们对应于“保持”电容器的充电和放电。因此,必须提供足够的电流用于充电和放电以及由于寄生特性(电荷注入反冲)引起的电荷吸收。许多传感器无法提供如此高的电流,因此需要缓冲。除此功能外,驱动器还必须足够快(建立时间短,压摆率高),以便建立“采样”阶段结束时的输出(见图1c),以便不会在所需信号中引入其他误差。因此,对ADC驱动器的要求非常高。
CTSD转换器具有阻性输入,可由传感器直接驱动。如果传感器无法驱动ADC(例如,如果传感器具有非常高的阻抗),则可以插入一个简单的放大器进行阻抗转换。
CTSD的另一个优点是固有的抗混叠滤波器(低通滤波器)特性。对于传统拓扑结构,输入端需要低通滤波器来滤除不需要的高频信号。其原因是奈奎斯特准则,该准则规定采样率必须至少是所需信号频率的两倍。如果采样率太低,可能会出现混叠,并且不需要的噪声可能会折叠到信号中。CTSD转换器固有的抗混叠滤波器特性的一种解释是,采样不是在调制器输入端发生,而是在环路滤波器之后发生。
结论
CTSD拓扑结构为优化信号链提供了传统架构之外的进一步新可能性。此外,如果上市时间、BOM或外形尺寸起着重要作用,那么AD4134等ADC是不错的选择。由于其阻性输入和固有的滤波器特性,可以使用它们简化和优化许多设计。在许多应用中,可以省去ADC驱动器、滤波器设计的无源元件和基准电压缓冲器。
审核编辑:郭婷
