RISC-V MCU gp全局指针说明
gp ,g lobal pointer,全局指针寄存器,RISC-V 32个寄存器之一,为了优化±2KB内全局变量的访问。
gp寄存器在启动代码中加载为__global_pointer$的地址,并且之后不能被改变。
linker时使用 __global_pointer$ 来比较全局变量的地址,如果在范围内,就替换掉lui或puipc指令的 absolute/pc-relative寻址, 变为gp-relative寻址,使得代码效率更高。 该过程被称为 linker relaxation (链接器松弛),也可以使用-Wl,--no-relax来关闭此功能。
如:需要读取全局变量 tao_global的值,地址位 0x20000100 ,gp指针地址为 0x20000800 ;
  • 普通调用方式为:
    lui a5,0x20000 /* 将0x20000100200x20000 左移12位赋给a5寄存器 */
    lw a5,256(a5) /* 加载a5+2560x1000x2000010012位)的值至a5寄存器 */
  • gp指针优化调用方式:
    lw a5,-1792(gp) /* 加载gp-1792地址处的值至a5,即0x20000100处的值*/
通过gp指针,访问其值±2KB,即4KB范围内的全局变量,可以节约一条指令。
4KB区域可以位于寻址内存中任意位置,但是为了使优化更有效率,最好覆盖最频繁使用的RAM区域。 对于标准的newlib应用程序,这是分配.sdata部分的区域,因为它包含了诸如_impure_ptr、malloc_sbrk_base等变量。 因此,定义应该被放在.sdata部分之前。 以RISC-V MCU CH32V103 ld文件为例:
.data :
        *(.gnu.linkonce.r.*)
        *(.data .data.*)
        *(.gnu.linkonce.d.*)
        . = ALIGN(8);
        PROVIDE( __global_pointer$ = . + 0x800 ); /* __global_pointer地址*/
        *(.sdata .sdata.*)
        *(.sdata2.*)
        *(.gnu.linkonce.s.*)
        . = ALIGN(8);
        *(.srodata.cst16)
        *(.srodata.cst8)
        *(.srodata.cst4)
        *(.srodata.cst2)
        *(.srodata .srodata.*)
        . = ALIGN(4);
        PROVIDE( _edata = .);
    } >RAM AT>FLASH
gp指针优化代码空间---
通常情况下,gp指针定义在data区,有时候为了优化代码密度,可以根据实际情况修改gp指针的位置,如工程中定义了大量的初始化为0或未初始化的全局数组作为缓冲区,可以将gp指针的位置定义到bss段。
