使用按钮式数字电位计设计可调电压输出
Thomas Brand
本文介绍一种完整的解决方案,其中可通过按钮式数字电位计简单高效地控制高达20 V的电压。完整的解决方案代表可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。图1所示为具有可变输出功率的相应开关稳压器,该稳压器采用数字电位计AD5116和集成推挽输出级的ADCMP371比较器。通过添加开关而不是按钮,电压可以通过微控制器调节。
AD5116具有64个可能的游标位置,端到端电阻容差为±8%。此外,AD5116内置一个EEPROM,用于存储游标位置,可通过按钮手动设置。此功能在上电时需要固定标准位置的应用中非常有用。
电路由电压V供电在,最高可达 20 V。电源电压VDDAD5116和ADCMP371也可以由V产生在,例如,通过ADP121等稳压器。
比较器
图1.具有可变输出的按钮控制高压开关稳压器。
电路的工作原理
输出电压V外通过反馈网络的开关频率进行控制。它通过分压器反馈到比较器,然后与数字电位计设置的基准电压进行比较。如果电压来自 V外高于基准电压,比较器输出切换到低电平,从而阻断NMOS晶体管T1和PMOS晶体管T2,从而降低V外.如果电压来自 V外低于基准电压,比较器输出切换到高电平,两个晶体管切换到导电状态(饱和),这增加了V外.通过这种基于比较的功能,晶体管以短脉冲的开关模式工作,从而保持较低的晶体管损耗。开关频率受 V 处负载的影响外,除了电位器的输出电压。
随着数模转换器(DAC)输出电压的增加,T2关断时间更长,比较器输出也相应较高。比较器输出以更高的频率提供一系列更快的正输出脉冲。当DAC输出电压降低时,情况正好相反。
过滤后的 V外通过公式1确定。
比较器
VW是电位计抽头W处的DAC输出电压。
AD5116上抽头A和抽头B之间的电阻标称值为5 kΩ,分为64级。在刻度的下端,典型的游标电阻RW下降到 45 Ω 到 70 Ω。输出电压在 VW关于GND是
比较器
由此 R工 务 局收益 率:
比较器
R工 务 局是较低刻度上抽头 W 和 GND 之间的电阻值。
R血型是电位器的总电阻。
V一个是分压器串上端的电压;在这种情况下,它等于 VDD.
D 是 R 中二进制代码的十进制等效项代数转换器AD5116的寄存器。
R型代数转换器AD5116的寄存器由按钮PD和PU控制。默认位置,例如 V外= 0 V—上电时可通过ASE引脚存储在电位计的EEPROM中。
滤波器输出:减少纹波
为了平滑输出电压,V外,并减少T1和T2开关引起的纹波,使用额外的滤波电路(见图2)。设计该滤波器时应考虑AD5116的最大和最小开关频率以及工作电压范围。
对于图2所示电路,开关频率在约1.8 Hz至500 Hz范围内。由于这个值相当低,因此通常需要相对较大的R、L和C值来确定滤波器截止频率。但是,滤波器的串联电阻和输出负载形成分压器,从而降低输出电压。因此,应选择相对较低的 R。
比较器
图2.用于平滑输出电压的滤波电路。
电路中实现了一个简单的RLC低通滤波器。R 和 C 的尺寸分别为 50 Ω 和 330 μF,L 的尺寸为 100 nH。该电路也可以使用脉宽调制器(PWM)来驱动晶体管和上游误差放大器。
审核编辑:gt
