怎么选择购买板对板连接器?
今日头条
1094人已加入
板对板连接器就是板端与板端之间连接,比如一些接插件排针排母就属于板对板连接器。现在连接器电子元件市场竞争中较为激烈,从最早出现的FPC连接器,到现在板对板连接器规格型号退出,现在看来连接器在领域上的需求还是挺大的,但发现大家只对于最早出现的FPC连接较为连接,关于板对板连接器选购时注意什么及如何连接原理等方面的知识了解的并不多,下面康瑞连接器厂家给大家讲解板对板连接器如何选购及连接。
板对板连接器选购注意。
1.观察板对板连接器上加载的电压不要超过其额定电压的50%。
2.对板连接器安装尺寸对于插装header,焊接到PCB上的焊接脚的长度要求露出PCB板的部分大于0.5mm。
3.于精密度较密的板对板连接器,在PCB空间允许的情况下尽量选用带定位销的型号,便于需要手工焊接时操作。
4.是否有防呆设计。
5.使用的材料是否含铅。
6.触电阻:小体积的板对板连接器,接触压力小,使用与较低电流、电压的场合,建议使用镀金或镀银的连接器,避免膜层电阻产生影响信号。
7.观察板对板连接器配合后的高度,是否满足PCB周围元器件的焊接高度。配合高度一定要大于PCB周围元器件的焊接高度,并保证有一定的余量,保证不产生干涉。特别需要注意考虑PCB焊接后元件可能存在高度误差。
板对板连接器是用于电性连接两相互分离的电路板,其包括与电路板导接的第一连接器及用于串接该第一连接器的转接连接器,其中第一连接器设有与电路板导接的第一端子及容置第一端子的本体。转接连接器设有第二端子及容置该第二端子的本体,该第二端子的两延伸末端可分别与第一端子插接配合以达成与分别设置在两电路板上的第一连接器的电性导接,其中该第一端子和第二端子二者之一的末端具有反向弯折的弹性部,且该本体和第二端子可根据电路板的间距设置要求而选择适当的延伸长度。
板对板连接器故障处理
当板对板连接器出现断路故障时,可能是由于导线使用中折断,连接器接触不良,连接器端子松脱造成的。由于导线在中间断开的故障是很罕见的,大都是在连接器处断开,因此,检查时应着重仔细检查传感器和连接顺处的导线,是否有松脱和接触不良。由接触不良而引起的板对板连接器断路故障,常是由于连接器端于锈蚀,外界脏污进入端子或连接插座,从而造成接触压力降低。此时,只要把板对板连接器拆下,再重新装插上,以改变它的连接状况,使其恢复正常接触即可。
审核编辑 黄宇
