达林顿管中二极管的作用
模拟技术
2298人已加入
  达林顿管又称复合管,就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。
  具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管发射极为达林顿管发射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。
  达林顿管IC,一般都是用来驱动功率稍微大一点的被动器件的,而驱动的被动器件里,有很大一部分是感性的,如继电器、马达、电磁阀等,这些感性器件在关断瞬间会产生很高的自感电动势(自感电压),低的10多伏,高的几十伏,甚至几百伏,这么高的电压很容易把达林顿管打坏,甚至打坏电路中的其它元器件,所以需要在感性器件上并联一个二极管,用来续流(就是把那个自感高压放掉),保护IC和其它器件不受破坏,此续流二极管正极接2803输出端(即电感器件的一端),负极接驱动电源(也就是电感器件的另一端)。
  在内部设计了二极管以后,用户在使用的时候不需要外接二极管,在同时驱动多路器件的时候可以节省PCB空间,节约成本、方便走线。
文章主要来源于earvin_rain、百度百科、JSEMI半导体技术交流、
