代码编程规范的排版风格
前言
这篇重点介绍一下代码编程的排版风格和自动排版工具
代码规范化中的排版基本上有七大风格,主要体现在缩进、空行、代码行、空格、成对书写、对齐、注释七方面的书写规范上。
规范要求
缩进
程序块采用缩进风格编写,缩进可以使程序更有层次感,每次缩进一般为 4 个空格(部分要求为一个制表符Tab;我个人喜欢用空格,因为制表符不同编辑器缩进不同,虽然能设置,但是麻烦)
原则是:如果地位相等,则不需要缩进;如果属于某一个代码的内部代码就需要缩进
空行
空行起着分隔程序段落的作用。空行得体将使程序的布局更加清晰。空行不会浪费内存,虽然在文档中比较多,但是值得
  1. 定义变量后要空行。尽可能在定义变量的同时初始化该变量,即遵循就近原则;如果变量的引用和定义相隔比较远,那么变量的初始化就很容易被忘记。若引用了未被初始化的变量,就会导致程序出错
  2. 每个函数定义结束之后都要加空行
  3. 结合1、2两点综合来说,相对独立的程序块之间、变量说明之后必须加空行。比如上面几行代码完成的是一个功能,下面几行代码完成的是另一个功能,那么它们中间就要加空行。这样看起来更清晰
1isFoo = true;
 2// 空行
 3if (isFoo)
 4{
 5    bar();
 6}
 7else
 8{
 9    anotherBar();
10}
11// 空行
12isBar = false;
代码行
  1. 一行代码只做一件事情,如只定义一个变量,或只写一条语句。这样的代码容易阅读,并且便于写注释
  2. iffordowhilecaseswitchdefault等语句独占一行,执行语句不得紧跟其后
不论执行语句有多少行,就算只有一行也要加{},并且遵循对齐的原则,这样可以防止书写失误
  1. 一条语句不能过长,如不能拆分需要分行写,对于目前大多数的PC来说,132 比较合适(80/132是VTY常见的行宽值)
对于新PC宽屏显示器较多的产品来说,可以设置更大的值; 且目前的软件大多都能设置并显示这个宽度的提示线
1// 错误示范
2if (...){...}
3
4// 正确示范
5if (...)
6{
7    ...
8}
空格
  1. 关键字之后要留空格。像 constcase 等关键字之后至少要留一个空格,否则无法辨析关键字。像 ifforwhile 等关键字之后应留一个空格再跟左括号(,以突出关键字
1// 错误示范
2if(...)
3
4// 正确示范
5if (...)
  1. 函数名之后不要留空格,应紧跟左括号(,以与关键字区别
1// 错误示范
2void move (char *buf, uint32_t length);
3
4// 正确示范
5void move(char *buf, uint32_t length);
  1. (向后紧跟;),;这三个向前紧跟;紧跟处不留空格
1// 错误示范
2move ( buf , 35 ) ;
3
4// 正确示范
5move(buf, 35);
  1. ,之后要留空格。如果;不是一行的结束符号,其后要留空格
1// 错误示范
2move(buf,35);
3
4// 正确示范
5move(buf, 35);
  1. 赋值运算符、关系运算符、算术运算符、逻辑运算符、位运算符,如 ===!=+=-==/=%=>>=<<=&=^=|=<<=>>=+/%&;|&&||<<>>;^ 等双目运算符的前后应当加空格(运算符“%”是求余运算符,与 printf%d“%”不同,所以 %d 中的“%”前后不用加空格)
1// 错误示范
2num+=5;
3hex=hex&0x05;
4printf("% d", num);
5
6// 正确示范
7num += 5;
8hex = hex & 0x05;
9printf("%d", num);
  1. 单目运算符 !~++--*& 等前后不需要加空格
1// 错误示范
2cnt ++;
3boolVal = ! boolVal;
4
5// 正确示范
6cnt++;
7boolVal = !boolVal;
  1. 像数组符号[]、结构体成员运算符.、和指向结构体成员运算符->,这类操作符前后不加空格
1// 错误示范
2char buf [ 50 ];
3tInfo -> mem = 0;
4
5// 正确示范
6char buf[50];
7tInfo->mem = 0;
  1. 对于表达式比较长的for语句和if语句,为了紧凑起见,可以适当地去掉一些空格。但 forif 后面紧跟的空格不可以删,其后面的语句可以根据语句的长度适当地去掉一些空格。例如:for (i=0; i<10; i++),即for和分号后面保留空格,=< 前后的空格去掉
成对书写
成对的符号一定要成对书写,如 (){}。不要写完左括号然后写内容最后再补右括号,这样很容易漏掉右括号,尤其是写嵌套程序的时候。
对齐
对齐主要是针对大括号{}说的
  1. {}分别都要独占一行。互为一对的{}要位于同一列,并且与引用它们的语句左对齐
  2. { }之内的代码要向内一个缩进,且同一地位的要左对齐,地位不同的继续缩进
1// 错误示范
 2int main(void){
 3int val = 0;
 4}
 5
 6// 正确示范
 7// 错误示范
 8int main(void)
 9{
10    int val = 0;
11}
注释
C语言中一行注释一般采用//…,多行注释必须采用 /*…*/。注释通常用于重要的代码行或段落提示。在一般情况下,源程序有效注释量必须在 20% 以上。虽然注释有助于理解代码,但注意不可过多地使用注释,注释太多会让人眼花缭乱。
  1. 注释用使用对代码的功能做解释,并不是说明是怎么做的
  2. 对于一些巧妙地、用特殊方式实现功能的代码,可以使用注释说明这样做的目的或好处等
  3. 代码十分明确的,一目了然的,则不必增加注释,否则就是多余的注释,如 int minValue = 5; // 定义最小值为5
  4. 边写代码边注释,修改代码的同时要修改相应的注释,以保证注释与代码的一致性,不再有用的注释要删除
  5. 每一条宏定义的右边必须要有注释,说明其作用
  6. 相关函数和结构体等需要注释,具体注释方式请参考文档中的“注释规范”内容
排版工具
[嵌入式软件开发常用软件]中提到的源格式化工具Astyle,官网地址
http://astyle.sourceforge.net/
Astyle 是一个开源的源码格式化工具插件,可以集成在 KEIL、IAR 或者文本编辑器等多款软件中,作为一个脚本自动格式话代码风格,十分方便。
根据上述排版风格,我设置的指令是:
--style=allman -t -xV -C -f -p -H -k3 -y -xb -j -U %f
如下图,随便打开一个糟糕的代码文件,通过 KEIL 集成的 Astyle工具自动格式化代码风格。
程序
