光电三极管跟光电二极管区别是什么?
模拟技术
2295人已加入
  光电二极管和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。光电三极管是一种晶体管,它有三个电极,其中基极未引出。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。但它们都是光电器件,都是半导体器件。
  光电三极管跟光电二极管区别是什么?
  1、首先呢,从外形上来说,两者几乎没什么差别,大多都是两个引脚了,光电二极管当然是两脚了,而光电三极管的受光面即是基极。
  2、从性能上来说,光电二极管线性度高些,而光电三极管的灵敏度高。它的光电流是光电二极管的成百上千倍,因为它等效为一个光电二极管和一个三极管相连,而三极管本身是有放大作用的。平时实验的话,选择光电三极管比较好,它的光电流为MA级的,经过放大电路可以由各种处理器接收。
  3、光电二极管是通电就发光或其他不可见光,光电三极管是通电时,在有合适波长的光的照射下它可以像开关一样接通导电,没有光或者光的波长不对应时,它也会像开关一样关闭,而不导电。
  4、光电三极管相比光电二极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。
  5、光电三极管比光电二极管灵敏得多,在集电极可以输出很大的光电流。
  6、在无光照射时,光电三极管处于截止状态,无电信号输出。而对于光电二极管来说,没有光照时,反向电流很小,一般小于0.1微安,称为暗电流。
文章主要来源于绍卓劳翊、zfp2345、百度网友68bb843
评论(0)
发评论
smiledog4 2023-02-16
0 回复 举报
第三点 第一句 完全错误, 发光的是LED,光电二极管也是受光产生电流 收起回复
