AutoCAD2012的10大亮点
orcad
2人已加入
  AutoCAD2012的项目代码是"IronMan",钢铁侠,AutoCAD2012会给Autodesk带来新盔甲吗?在云时代里IronMan会给我们带来什么呢?我们拭目以待。
  去芜存菁,我们先来看看AutoCAD2012的十大亮点吧。
  AutoCAD 2012依然沿用AutoCAD 2010的dwg格式,这样AutoCAD2010,2011, 2012的dwg都使用AutoCAD 2010格式,可以用这个这三个版本的软件直接打开。
  特别提示:如果您使用的AutoCAD Mechanical产品,那么AutoCAD Mechanical 2012, 2011, 2010是完全不同的格式。
  #1 Performance
  AutoCAD2012的速度更快,性能更好。
  就我目前使用的情况来看,由于需要和Exchange Server链接,若网络状况不好,开启软件时占用的资源还是比较大的。因此建议开启软件后关闭打开Autodesk Exchange的设置。
  同时建议您根据自己实际需要Load相关的cuix和arx。 过多加载plug-in会降低软件的开启速度
  #2 Associative Array 关联阵列
  AutoCAD2012可以在2维和3维上进行极坐标,矩阵,以及沿任意轨迹阵列。如果您是Inventor的使用者,那么对这个功能很熟悉了。 这几年AutoCAD在三维设计方面在追赶其他三维产品,如Inventor, Revit等等,因此我们可以看到它在三维设计方面的进步。 和Inventor的阵列相比,第一感觉就是AutoCAD的三维阵列参数化不够直接,让使用者对一些参数设计的理解上容易出现偏差,或找不到相应的功能。 也许是我对Inventor太熟悉的缘故吧。
  #3 Autodesk Inventor Fusion
  在安装AutoCAD的同时,免费软件Autodesk Inventor Fusion将装在计算机中。
  http://labs.autodesk.com/utilities/fusion/
  #4 Model Documentation
  AutoCAD2012可以直接打开更多的三维设计软件。当这些原始文件修改后,AutoCAD和AutoCAD Mechanical2012里的右下角会弹出一个气泡告诉三维模型的修改,然后自动修正2维的dwg文件。
  http://blog.sina.com.cn/s/blog_6964a12c0100qigu.html
  以制造业的背景来看,AutoCAD2012这个钢铁侠似乎更眷顾制造业。
  #5 Nudge
  通过使用CTRL和方向键对选择的图线进行微调。
  #6 Multifunctional Grip
  这个一个多夹点的工具,适用于AutoCAD所有对象,包含线,圆弧,椭圆,标注,多箭头标注,3维曲面,边界以及节点。当你选取某一个对象后,鼠标放在夹点上时,软件会提示是按照栅格尺寸进行拉伸或延长。(Stretch or Lenghten)
  #7 In-Canvas Viewport Control
  如果很熟悉视口功能,那这个功能就非常有用了。 你所定义的所有视口都罗列在左上角Top处。你只需要选取即可。 这大大减少了你在设计中鼠标的移动距离。
  #8 Content Explorer
  如果您需要这个功能,需要在安装时要从工具和小程序
  安装后, 你可以在Plug-Ins里看到如下的工具
  用户使用这个plug-in的工具,将为AutoCAD下载的文件和查询的结果都保持在这里,供以后查询。
  这个工具类似AutoCAD Mechanical的Design Center,但它在此基础上又增加了类似Google搜索器的功能。 Design Center还是以前Windows经典界面,而Explorer Content是Ribbon的界面了,同时它还能搜索网上的功能。对于企业用户, 你可以将企业内部的查询路径都在这里设置,你可以搜索文件,图块,图层等所有图元信息,然后直接在这里打开或插入到dwg图纸中,而不需要在Windows的资源管理器里查询后再插入。
  #9 AutoComplete Command Entry
  在信息爆炸的时代,需要记忆的东西太多了,有时您不一定记得非常清楚。在2012里,若勾选了AutoComplete,当你输入命令中的某一个字母,软件会提示你相关的命令,
Autocad
      #10 AutoCAD WS
为设计而生,AutoCAD WS让灵感在云端飞翔
http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=16107487
AutoCAD WS升级,新增离线编辑支持
http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=16154984&linkID=11304337
AutoCAD WS应用程序新增中文支持
http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=16615575
