浅谈DDR内存技术原理2
1.2w人已加入
DDR的时序参数
4.1 Row Active Command
在进行数据的读写前,Controller 需要先发送 Row Active Command,打开 DRAM Memory Array 中的指定的 Row。Row Active Command 的时序如下图所示:
DRAM
tRCD:RAS-to-CAS Delay(tRCD),内存行地址传输到列地址的延迟时间。
Row Active Command 通过地址总线指明需要打开某一个 Bank 的某一个 Row。DRAM 在接收到该 Command 后,会打开该 Row 的 Wordline,将其存储的数据读取到 Sense Amplifiers 中,这一时间定义为 tRCD(RCD for Row Address to Column Address Delay)。DRAM 在完成 Row Sense 阶段后,Controller 就可以发送 Read 或 Write Command 进行数据的读写了。这也意味着,Controller 在发送 Row Active Command 后,需要等待 tRCD 时间才能接着发送 Read 或者 Write Command 进行数据的读写。
tRAS: Row Active Time,内存行地址选通延迟
由于 DRAM 的特性,Row 中的数据在被读取到 Sense Amplifiers 后,需要进行 Restore 的操作。Restore 操作可以和数据的读取同时进行,即在这个阶段,Controller 可能发送了 Read Command 进行数据读取。
DRAM 接收到 Row Active Command 到完成 Row Restore 操作所需要的时间定义为 tRAS(RAS for Row Address Strobe)。
Controller 在发出一个 Row Active Command 后,必须要等待 tRAS 时间后,才可以发起另一次的 Precharge 和 Row Access。
4.2 Column Read Command
Controller 发送 Row Active Command 并等待 tRCD 时间后,再发送 Column Write Command 进行数据写入。数据 Burst Length 为 8 时的 Column Write Command 时序如下图所示:
DRAM
tCWD/tCL/tCWL:内存CAS延迟时间
Column Write Command 通过地址总线 A[0:9] 指明需要写入数据的 Column 的起始地址。Controller 在发送完 Write Command 后,需要等待 tCWD (CWD for Column Write Delay) 时间后,才可以发送待写入的数据。tCWD 在一些描述中也称为 tCWL(CWL for Column Write Latency)
tWR(WR for Write Recovery)
DRAM 接收完数据后,需要一定的时间将数据写入到 DRAM Cells 中,这个时间定义为 tWR(WR for Write Recovery)。该值说明在一个激活的bank中完成有效的写操作及预充电前,必须等待多少个时钟周期。这段必须的时钟周期用来确保在预充电发生前,写缓冲中的数据可以被写进内存单元中。同样的,过低的tWD虽然提高了系统性能,但可能导致数据还未被正确写入到内存单元中,就发生了预充电操作,会导致数据的丢失及损坏。
4.3 Precharge Command
要访问 DRAM Cell 中的数据,需要先进行 Precharge 操作。相应地,在 Controller 发送 Row Active Command 访问一个具体的 Row 前, Controller 需要发送 Precharge Command 对该 Row 所在的 Bank 进行 Precharge 操作。下面的时序图描述了 Controller 访问一个 Row 后,执行 Precharge,然后再访问另一个 Row 的流程。
DRAM
DRAM 执行 Precharge Command 所需要的时间定义为 tRP(RP for Row Precharge)。Controller 在发送一个 Row Active Command 后,需要等待 tRC(RC for Row Cycle)时间后,才能发送第二个 Row Active Command 进行另一个 Row 的访问。
从时序图上我们可以看到,tRC = tRAS + tRP,tRC 时间决定了访问 DRAM 不同 Row 的性能。在实际的产品中,通常会通过降低 tRC 耗时或者在一个 Row Cycle 执行尽可能多数据读写等方式来优化性能。
4.4 Row Refresh Command
一般情况下,为了保证 DRAM 数据的有效性,Controller 每隔 tREFI(REFI for Refresh Interval) 时间就需要发送一个 Row Refresh Command 给 DRAM,进行 Row 刷新操作。DRAM 在接收到 Row Refresh Command 后,会根据内部 Refresh Counter 的值,对所有 Bank 的一个或者多个 Row 进行刷新操作。
DRAM 刷新的操作与 Active + Precharge Command 组合类似,差别在于 Refresh Command 是对 DRAM 所有 Bank 同时进行操作的。下图为 DRAM Row Refresh Command 的时序图:
DRAM
DRAM 完成刷新操作所需的时间定义为 tRFC(RFC for Refresh Cycle)。
tRFC 包含两个部分的时间,一是完成刷新操作所需要的时间,由于 DRAM Refresh 是同时对所有 Bank 进行的,刷新操作会比单个 Row 的 Active + Precharge 操作需要更长的时间;tRFC 的另一部分时间则是为了降低平均功耗而引入的延时,DRAM Refresh 操作所消耗的电流会比单个 Row 的 Active + Precharge 操作要大的多,tRFC 中引入额外的时延可以限制 Refresh 操作的频率。
4.5 Read Cycle
一个完整的 Burst Length 的 Read Cycle 如下图所示:
DRAM
下面是DDR常见的一些参数及定义如下:
DRAM
上述的 DRAM Timing 中的一部分参数可以编程设定,例如 tCAS、tAL、Burst Length 等。这些参数通常是在 Host 初始化时,通过 Controller 发起 Load Mode Register Command 写入到 DRAM 的 Mode Register 中。DRAM 完成初始化后,就会按照设定的参数运行。
5
性能分析
在学习完DDR的基本操作和时序参数之后,我们就看看性能的影响。当频率和位宽固定后,带宽也就不可更改,但是在内存的工作周期内,不可能总处于数据传输的状态,因为要有命令、寻址等必要的过程。那么这些操作占用的时间越短,内存工作的效率就越高,性能也就越好。
对于我们来说,最好的方法是提高频率,但是提高频率会受多方面的影响,还有什么办法提高内存访问采取速度。
**·多通道: **现代内存控制器从北桥移入CPU内部,而内存控制器都可以同时操作多个通道。比如现在的笔记本开始支持双通道、三通道,如果数据分布在不同通道的内存条上,内存控制器就可以不用管上面的这些延迟时序,同时可以读取它们,速度可以增加两倍,甚至三倍。
·交织方式(Interleaving): 同一块内存分布到不同的通道中去,这样无论Cache命中与否都可以同时存取,多通道的技术才能发挥更大的用处。
·超频内存: 也就是提升DDR的频率来增加速度
6
总结
对于DDR的读写以及一些时序参数的原理性知识后,下一步就进入到DDR的驱动调式,主要是对于一款控制器,我们该如何去调试DDR。其实对于DDR的调试,主要的读写的控制,都是由DDR的控制器完成了,我们主要是通过MRS模式/EMRS模式来完成对于DDR参数的配置,而对于MRS模式的使用,已经集成到DDR控制器中完成了,我们只需要根据控制器手册配置相应的寄存器就可以完成对于DDR调试。
7
参考文档
DRAM Memory-Access Protocol
DRAM Timing
DDR2_SDRAM操作时序
本文转自:https://blog.csdn.net/u012489236
