剖析Spring中最常用的扩展点(上)
1.2w人已加入
我们一说到spring,可能第一个想到的是 IOC(控制反转) 和 AOP(面向切面编程)。
没错,它们是spring的基石,得益于它们的优秀设计,使得spring能够从众多优秀框架中脱颖而出。
除此之外,我们在使用spring的过程中,有没有发现它的扩展能力非常强。由于这个优势的存在,让spring拥有强大的包容能力,让很多第三方应用能够轻松投入spring的怀抱。比如:rocketmq、mybatis、redis等。
今天跟大家一起聊聊,在Spring中最常用的11个扩展点。spring
1.自定义拦截器
spring mvc拦截器根spring拦截器相比,它里面能够获取HttpServletRequestHttpServletResponse等web对象实例。
spring mvc拦截器的顶层接口是:HandlerInterceptor,包含三个方法:
  • preHandle 目标方法执行前执行
  • postHandle 目标方法执行后执行
  • afterCompletion 请求完成时执行
为了方便我们一般情况会用HandlerInterceptor接口的实现类HandlerInterceptorAdapter类。
假如有权限认证、日志、统计的场景,可以使用该拦截器。
第一步,继承HandlerInterceptorAdapter类定义拦截器:
public class AuthInterceptor extends HandlerInterceptorAdapter {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler)
            throws Exception {
        String requestUrl = request.getRequestURI();
        if (checkAuth(requestUrl)) {
            return true;
        return false;
    private boolean checkAuth(String requestUrl) {
        System.out.println("===权限校验===");
        return true;
第二步,将该拦截器注册到spring容器:
@Configuration
public class WebAuthConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
    @Bean
    public AuthInterceptor getAuthInterceptor() {
        return new AuthInterceptor();
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(new AuthInterceptor());
第三步,在请求接口时spring mvc通过该拦截器,能够自动拦截该接口,并且校验权限。
2.获取Spring容器对象
在我们日常开发中,经常需要从Spring容器中获取Bean,但你知道如何获取Spring容器对象吗?
2.1 BeanFactoryAware接口
@Service
public class PersonService implements BeanFactoryAware {
    private BeanFactory beanFactory;
    @Override
    public void setBeanFactory(BeanFactory beanFactory) throws BeansException {
        this.beanFactory = beanFactory;
    public void add() {
        Person person = (Person) beanFactory.getBean("person");
实现BeanFactoryAware接口,然后重写setBeanFactory方法,就能从该方法中获取到spring容器对象。
2.2 ApplicationContextAware接口
@Service
public class PersonService2 implements ApplicationContextAware {
    private ApplicationContext applicationContext;
    @Override
    public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
        this.applicationContext = applicationContext;
    public void add() {
        Person person = (Person) applicationContext.getBean("person");
实现ApplicationContextAware接口,然后重写setApplicationContext方法,也能从该方法中获取到spring容器对象。
2.3 ApplicationListener接口
@Service
public class PersonService3 implements ApplicationListener<ContextRefreshedEvent> {
    @Override
    public void onApplicationEvent(ContextRefreshedEvent event) {
        applicationContext = event.getApplicationContext();
    public void add() {
3.全局异常处理
以前我们在开发接口时,如果出现异常,为了给用户一个更友好的提示,例如:
@RequestMapping("/test")
@RestController
public class TestController {
    @GetMapping("/add")
    public String add() {
        int a = 10 / 0;
        return "成功";
如果不做任何处理请求add接口结果直接报错:
spring
what?用户能直接看到错误信息?
这种交互方式给用户的体验非常差,为了解决这个问题,我们通常会在接口中捕获异常:
@GetMapping("/add")
    String result = "成功";
    try {
        int a = 10 / 0;
    } catch (Exception e) {
        result = "数据异常";
    return result;
接口改造后,出现异常时会提示:“数据异常”,对用户来说更友好。
看起来挺不错的,但是有问题。。。
如果只是一个接口还好,但是如果项目中有成百上千个接口,都要加上异常捕获代码吗?
答案是否定的,这时全局异常处理就派上用场了:RestControllerAdvice
@RestControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public String handleException(Exception e) {
        if (e instanceof ArithmeticException) {
            return "数据异常";
        if (e instanceof Exception) {
            return "服务器内部异常";
        retur nnull;
只需在handleException方法中处理异常情况,业务接口中可以放心使用,不再需要捕获异常(有人统一处理了)。真是爽歪歪。
