ChatGPT会取代人类写代码吗
  ChatGPT有多强?比如:#美国89%的大学生都是用ChatGPT做作业#,因为ChatGPT生成的文本已经非常接近于人类语言,甚至思路都比很多人更清晰。
        ChatGPT会取代人类写代码吗
  不,ChatGPT不会取代人类写代码。ChatGPT是一种自然语言处理技术,ChatGPT可以帮助程序员更快地完成任务,但它不能完全取代人类编程。程序员不会失业,但他们可能会改变他们的工作方式,以适应新技术的发展。
  chatgpt终究只是ai人工智能,它即使学会编程也无法掌握所有程序员的技能和知识,硬要说的话只是会影响到一些技术水平较差的程序员。
  并且程序员更多的时间是在调试和修改代码,包括讨论需求同步信息等,然后才是写代码-时间占比最多也就是20%~30%左右,而更时间占比更多的80%左右需要程序员用独立思考能力和批判性思维进行工作,这是ChatGPT目前还做不到的地方。即使ChatGPT可以帮助我们省掉全部写代码的时间,也仅仅是节省了20%的时间。
  并且,因为代码是ChatGPT自己生成的,不是程序员自己写的,所以调试和修改时间就会变长。因为调试别人写的代码首先我们自己要去读懂别人的代码。
  就目前而言,虽然ChatGTP在某些方面提高了编程生产力,但是它无法完全取代程员的工作。同时,该系统的缺陷也十分明显,导致ChatGTP无法真替代程序员的原因有三点:
  1. ChatGTP并不是为编写代码量身定制,受限制与该模型投喂的样本质量参差不齐,在-些非唯一最优的方法中, ChatGTP给出的答案质量并没有保证,并且还经常出现错误。如果ChatGTP不针对编程推出全新的版本,仍然按照通用自然语言I AI模型训练,基本上无法解决这个问题。
  2.由于问题1的存在, ChatGTP提供的代码仍然需要人工进行代码审查和优化,这是要依靠程序员的专业技能和经验的。
  3.最重要的一点,就是ChatGTP不具备创新思维,它只能根据已有的样本进行生成,无法自主创新。
  chatGPT对程序员有什么优势和不足
  优势:
  1. 程序员可以利用GPT技术来提高编程效率,减少重复性工作。
  2. GPT可以帮助程序员更快地完成复杂的编程任务,提高编程效率。
  3. GPT可以帮助程序员更好地理解复杂的编程概念,提高编程能力。
  不足:
  1. GPT技术仍然处于发展阶段,可能会出现一些技术问题。
  2. GPT技术可能会导致程序员过度依赖计算机,从而减少自己的编程能力。
  3. GPT技术可能会导致程序员忽略一些重要的编程概念,从而影响编程质量。
  当前的 ChatGPT 还存在大型语言模型中常见的局限性。其中,部分网友对 ChatGPT 提供的回答准确性存在质疑。有网友指出,ChatGPT 提供的代码包含完全不相关的解释:
  另外,ChatGPT 有时还会生成听起来合理,但既不正确又无意义的回复。按照 OpenAI 的说法,因为缺少单一事实来源,过度谨慎训练的模型会拒绝问题,而在有监督训练中,理想的答案取决于模型的知识,而不是人类演示者。
  ChatGPT 对输入的微小变化也会有很大的反应。根据输入内容的不同,它可能不回答,回答错误内容,或者回答正确内容–根据 OpenAI 的说法,简单的重新措辞就可以了。此外,ChatGPT 的回答太过于冗长,大多使用短句,并爱说些车轱辘话。出现这种情况的原因是过度优化和人类导师的偏见,他们更喜欢人类反馈中那些比较详细的答案。
  ChatGPT 不会用提问来回应不清楚的表述,而是尝试猜测用户的意图。有时,对于不恰当的请求,该模型会回应而不是拒绝它们。OpenAI 试图使用其适度性 API,来拒绝不符合其内容策略的请求。如果你问 ChatGPT 它自己的意见,它会拒绝回答,给出的理由是没有接入互联网。
  OpenAI 表示:“ChatGPT 模型还有许多局限性,所以我们计划定期更新模型,在这些方面做些改进。但我们也希望,通过提供 ChatGPT 的访问接口,获取宝贵的用户反馈,以发现我们尚未意识到的问题。”
  2022年12月开始,Quora等知识问答社区充斥大量“ChatGPT会取代程序员吗”的标题。CodiumAI公司CEO Itamar Friedman公开表示,ChatGPT是一个优秀的多面手会话者,就早期的版本来看,它可以处理一堆任务,但并不适合特定任务。在短期内,ChatGPT将使开发人员能够更快地构建,而不是取代它们。
  文章综合盐城北大青鸟、新中地职业培训学校、知乎
