传统封装通常是指什么?包括哪些封装形式?
传统封装通常是指先将晶片切割成单个芯片再进行封装的工艺形式,主要包含SIP、DIP、SOP、SOT、TO、QFP、QFN、DFN、BGA 等封装形式。
由于不同的国家和地区、不同的企业的发展水平不一致,有的也将 QFN 和 BGA列入先进封装范围。
1. 单列直插封装 ( Single In-line Package, SIP)
SIP 的引脚从封装体的一个侧面引出,排列成一条直线,如上图所示。主要的 SIP 外形有 SIP8、SIP9、SIPT10 等,SIPT 表示在塑封体顶部具有 Tab 作为散热片。
通常,SIP 的引脚数量为 2~23 个,引脚节距通常为2.54mm(即 100mil)或1.27mm(即 50mil)。
2.双列直插封装 (Dual In-line Package, DIP)
DIP是从封装体的两侧引出引脚,排列成两条直线,如上图所示。 DIP 是1958 年集成电路发明以后,表面贴装器件出现之前,最具代表性的集成电路封装外形。
目前,虽然DIP 的用量有较大幅度下降,但仍在普遍使用。DIP 的子脚数量为 4~88 个,标准引脚节距为 2.54mm(100mil)。
当引脚节距缩窄为 1.778mm (70mil)时,称为 SDIP (Shrink DIP); 当引脚节距缩窄为 1.27mm 时,称为 SSDIP ( SuperShrink DIP)。
当 DIP 的引脚中间有用于散热的宽引脚时,称为 HDIP ( Heat SinkDIP),
当 DIP 封装体的侧面有用于散热的引脚时,称为 DIPT(DIP-tab)
按封装体的材料来分类,DIP 主要有陶瓷双列直插封装(CDIP) 和塑料双列直插封装 (PDIP)两种。
通常,DIP 还按两列引脚之间的跨度 (Row Spacing)即e1来区分,主要有 DIP300mil、 DIP400mil、DIP600mil、DIP750mil、DIP900mil 系列。
通常,DIP300mil 系列封装的最大引脚数量为20,当引脚数量超过20的DIP 采用 DIP300mil 的外形标准时,为了与其他系列进行区分,将其称为窄体 DIP ( Skinny DIP, SKDIP),通常包括 SKDIP22、SKDIP24、 SKDIP28、SKDIP32。
审核编辑:刘清
