Java知识哪些技术可以不用学习?
编程语言及工具
100人已加入
大家好,我是小林。很多学 Java 的同学都会关心一个问题:有哪些过时的、可以不必再学习的 Java 知识?
针对这个问题,知乎上一位大佬给出了自己的见解,回答非常专业,分享给大家。
原文链接:https://www.zhihu.com/question/305924723/answer/557800752
注意,以下仅代表原作者本人的观点,大家如果有其他的想法,欢迎留言区分享。
我判断哪些技术不用学习的依据主要有以下几点:
实际开发能否用到?
是否有助于加深对技术的理解?
对面试是否有用?
JSP
JSP在实际开发中,主要是作为MVC模型中的V(View)层出现的。当然,View层的渲染技术除了JSP,还有FreeMaker、Velocity等。
JSP作为页面模板,在后端通过MVC框架渲染成HMTL,然后再发送到客户端(例如浏览器)来呈现。这也就是我们常说的“前后端不分离”,“混合式”开发。
而当前,包括我所在的公司,以及大部分互联网公司。要么已经抛弃这种模式,要么正在抛弃的路上,而转向彻底地 “前后端分离”。
在“前后端分离”模式下,后端只负责提供服务接口(例如REST),而前端(例如HTML5)通过接口发送/获取,呈现数据(例如JSON格式)。
这样,在后端,原来的MVC框架,某种意义上已经演变为MC框架。因此,与V(View)相关的一切模板技术都失去了学习的必要,其中当然也包括JSP。所以,后来的Java学习者,我的建议是:
“完全可以放弃对JSP的学习。”
Struts
在Java后端开发中,MVC模型还是主流。而Struts作为一个MVC框架,单从技术上来说,还是很优秀的。
但是,现在Spring实在是太强势了,越来越成为Java开发中的“一站式”工具包,其中的一个利器就是Spring MVC。
望名知意,Spring MVC也是一个MVC框架。而且因为它是Spring的亲儿子,自然和Spring契合得非常完美。
同时,在设计之初,Spring MVC就参照了其他MVC框架的优缺点(包括Struts),所以用起来非常爽。因此,在MVC框架领域,Spring MVC大有一统天下的趋势。
因此现在,很多公司,老的Struts项目还在维护。但新的项目开发,更多转向了Spring MVC。因此,如果你是Java新手,正在学习中,我的建议是:
“不要再学习Struts了,从Spring MVC开始吧!”
Hibernate
Hibernate作为老牌的 ORM映射框架,功能非常强大,涵盖面非常广。但这既是它的优点,同时也成为它的“负担”,是开发人员“不能承受之重”。
Hibernate的设计初衷,是为了最大程度地解放程序员,完全隔离数据库,实现彻底的OR映射。程序员甚至可以不写一行SQL语句,单通过配置就能实现对数据库的操作。
当然,为了实现这个目标,Hibernate也设计地非常复杂、非常精巧。就不可避免的带来以下副作用:
学习成本高
配置复杂
调优困难
前两点不难理解,单说“调优困难”。
因为Hibernate的设计目标是彻底的OR映射,彻底的隔离SQL语句。但必然会带来一定的性能损失。大部分情况下,应用如果对性能不敏感,Hibernate也没问题。但应用一旦对性能敏感,有SQL级别调优的需求,Hibernate的优点反而成为缺点。
虽然Hibernate也支持SQL级别的调优,但因为框架设计的过于复杂和精巧,这就需要开发人员对Hibernate理解的非常透彻,这就带来了更高的学习成本。
而现在最流行的MyBatis,作为一个“混合式”,轻量级OR映射框架,既继承了Hibernate的优点,同时也吸取了他的教训。在支持配置的同时,又能接触SQL,从而带来了更多灵活性(包括调试、优化)。
当前,在实际开发中,Hibernate使用得越来越少了。大家更偏爱MyBatis这种轻量级框架。所以,对后来学习者,我的建议是:
“不需要再学习Hibernate了,学MyBatis就够了。”
Servlet(要精通)
当然,现在不会有任何公司,再用纯粹的Servlet来实现整个Web应用,而是转向一些更高级的技术(例如各种 MVC 框架)。因此,会给人一种错觉:Servlet已经过时,后来者就不需要再学习了。
在这里,我可以非常负责任地说:这种观点是极端错误,极端不负责任的。
Servlet不仅要学,而且要学深,学透。
当前,Servlet虽然不再是一个主流web开发技术,但依然是Java Web开发技术的基础,是Java Web容器的基石,是行业标准。而现在流行的各种MVC框架(包括SpringMVC),在最底层,还是以 Servlet为基础的。
为此,我画了一个简单的图(不准确,会意即可):
Hibernate
所以,如果你想要彻底掌握某个MVC框架,则必须彻底理解Servlet。
而且,Servlet作为一个基础设施。精通它,不仅有助于理解各种MVC框架。即使Servlet本身,也有很多实用价值。
如果你深刻理解了Servlet的生命周期,就可以在底层做很多事情。譬如在Request进来的时候,进行拦截,进行权限的判定。也可以在Response发出的时候,进行拦截,统一检查、统一附加。
所以,如果你正在学习Java,对Servlet,我的建议是:
“Servlet不仅要学,而且要学深,学透。”
其他
目前在国内,Java更多是作为web后端技术出现的。因此在实际学习中,很多技术就不符合“国情”,学习的现实意义不大。下面我就简单列举下。
1)Applet
作为页面插件技术,不用多说,连flash都快被淘汰了,更无论从未流行的applet。
2)Swing
作为桌面UI框架。且不说本身设计得咋样。现实开发中,我接触的桌面应用,要么用C++(例如MFC),要么用C#(Winform、WPF)。所以,Swing就没有学习的必要了。
3)JDBC
作为较低层的数据库基础设施,JDBC被很多框架(例如MyBatis)支持。但在实际开发中,程序员即使不了解也无大碍。因此,虽然我不能建议你放弃JDBC学习,但如果你时间有限,完全可以把它的优先级排低一点。
4)XML
XML现在还在广泛应用。但作为一个web数据传输格式,正在逐渐被JSON替代。所以,对Java后端学习来说,XML简单了解即可。至于庞杂的XML操作API(例如XPath),完全不必学习。将来真要用到,再查也不迟。
编辑:黄飞
