什么是BUCK变换器输出电感的选择步骤
模拟技术
2312人已加入
电感电流
BUCK变换器输出电感的选择步骤如下。
1、初步计算电感值
BUCK变换器通常利用下面的二个公式来选择电感:
电感电流
输入电压Vin有一定的波动范围,Vin在最大值、也就是占空比D最小时,电感的电流纹波最大,为最恶劣的情况。在这个条件下,上管关断时间toff(max)、也就是下管开通时间最大。
电感电流
其中,Ts为开关频率。
通常,设定电感的电流纹波系数r,得到电感的电流的变化值DI,由公式1就可以计算电感值。
电感电流
其中,Io为输出电流,r通常取0.2-0.4倍的Io。
电感电流纹波系数r取值范围为什么要在0.2-0.4之间?
(1)r过小,会产生如下问题:
磁芯的体积正比储存的能量,r过小导致电感尺寸、体积变大,成本变高。如果磁芯不变,电感值大,纹波小,需要更多匝数的线圈才能得到更大的电感值,同时,导致饱和电流降低。同样饱和电流,电感值加大,只有选用更大体积的磁芯。对于电流模式,电感值过大,电流纹波系数过小,系统的瞬态响应速度变慢。
(2)r过大,会产生如下问题:
电流模式的r取值增加,电感值小,瞬态响应速度快。但是,r过大,输出电流纹波加大,输出电压纹波也变大。电容的有效值电流、开关管的峰值和有效值电流都会增加。输入电容的体积取决于流过的纹波电流,电流有效值增大一倍,体积增大四倍。
同时,r在0.2-0.4之间,电感的能量曲线出现一个拐点,如图1所示。因此,r取在0.2-0.4之间,是多个因素优化折衷考虑的结果。
电感电流
图1:电感电流纹波系数优化图
National Semiconductor Application Note 1197
电感的取值,总体需要考虑下面三个因素,然后取三个值中的最大电感值。
(1)计算Vin最大时,满足纹波和峰值限流点的最小电感值;
(2)计算变换器在CCM连续模式下的最小电感值;
(3)计算加入斜坡补偿后,避免次谐波振荡的最小电感值。
电感电流纹波系数的选择,就是考虑第一个条件的计算结果。第二个条件结合连续模式的最小电流,很容易计算出结果。很多IC内部加了斜坡补偿,斜坡补偿加入后,会影响最大峰值限流点,峰值限流点和Vin,Vo、Io和电感相关,很多IC内部已经考虑了斜坡补偿不影响最大的输出电流。
考虑斜坡补偿的最小电感值的计算公式:
电感电流
其中,S为IC内部所加的斜坡补偿值,A/ms。Q为品质因素,通常取2。在占空比大于50%才使用上述公式。
上述的计算值要考虑电感值的误差和温度的变化,然后圆整为标称的电感值,如4.7mH 、10mH等;然后使用标称的电感值,回过去,计算相应的电感纹波和其他参数值。
2、校核电感的饱和电流
在电感的数据表中,电感的供应商提供的电感值,通常是在电流为0时的测量值,饱和电流是指电感值下降到标称值10%的工作电流。
电感电流
图2:电感的数据表
电感电流
图3:电感的饱和电流
电感的饱和电流会随着工作温度的增加而降低,所以,要在最极端的条件下,校核电感的饱和电流值,考虑的因素如下。
(1)最高的工作温度;
(2)最大的输入电压;
(3)IC在极端条件下,最大的过流保护点;
(4)IC在极端条件下,最大的前沿消隐时间或电流检测信号的延时;
对于峰值电流模式,前沿消隐时间内,系统过流保护是不起作用的,如果此期间发生电感饱和,就必须考虑此时间结束后、OCP发生作用时,电感电流的最大值,这个电流通常会大于IC的数据表的OCP值。
设计原则:电感的饱和电流大于IC在最恶劣控制条件下电感可能工作的最大电流,而不是IC数据表中最大过流保护OCP值。
3、优化电感的工作温度和功率损耗
电感的损耗包括磁芯损耗(铁损)和线圈损耗(铜损),电感最理想的工作状态就是铁损和铜损相等。减小铜损耗方法有:减小绕组的匝数,或使用更粗的铜线;减小铁损耗方法就是减小磁感应强度B变化率或使用损耗更小的磁芯材料。
电感的损耗随温度的变化有一个温度拐点,温度升高,损耗降低;当到达某一个温度点后,温度升高,损耗反而增加。在超过拐点以上温度工作时为正温度系数区,电流增加,温度升高,电感减小,电流进一步增加,因此工作在正温度系数区比较危险,从设计角度,不希望电感工作在正温度系数区。
电感电流
图4:电感的温度和损耗
最好的设计原则就是: 电感的最高工作温度选在拐点附近靠左边的区域,这样电感的总损耗最小,系统的效率最高
在实际应用中,如果电感的温度过低,可以在PCB上调整电感和功率MOSFET的距离,适当增加电感的温度,保证其工作在最优的状态。在一些低压大电流输入的逆变器中,可以把功率MOSFET的散热器贴在变压器上,适当增加变压器的温度,从而提高系统的效率。
4、选择电感的形状和封装
根据成本和系统要求,可以选择插脚或表贴的封装。非屏蔽电感的成本低,漏磁大,有EMI问题;屏蔽电感的成本高,EMI性能好。绕线电感要考虑载流能力,也就是线径和电流密度,以及交流集肤效应,高频大电流可以用多线并联,利兹线和扁平铜带,尽可能选用单层线圈。
附件: 电感磁芯材料
电感磁芯材料有:铁氧体、铁镍钼合金粉MPP和铁粉芯。
铁氧体具有磁导率高的特点,磁导率在不同的磁通密度下基本保持不变,可以制做较大的电感值;而且它的饱和特性比较硬,就是饱和时,磁导率急剧的降低,电感值也快速的减小。
铁镍钼合金粉MPP的电感在不同的磁通密度时,磁导率变化范围大,损耗比铁氧体大,需要在最大工作电流时校核电感值。BUCK电路的功率电感有较大的直流分量,使用这种材料,电感量随着负载电流减小而增加,有利于在低负载电流时系统仍工作在连续模式。
铁粉芯的饱和特性介于铁氧体和MPP之间,磁导率最小,因此同样的电感值,体积最大,但铁粉芯的价格最便宜。
电感电流
电感饱和电流的选择,如上图,问题虽然复杂,其实简单的说,就是IC数据表OCP和电感饱和电流降额系数的选择:OCP/IS=a,a取0.2,0.3,0.4,还是更高?
评论(0)
发评论
714980793 2023-06-27
0 回复 举报
不错 收起回复
