STM32入门学习笔记之时钟树架构(上)
1.2w人已加入
2.1 时钟树结构图
STM32属于Cortex-M3内核的单片机,时钟结构比之前的51单片机较复杂的多,根据数据手册,STM32F103的时钟结构如下图所示。
单片机
根据上图可以看到,STM32F103系列单片机具有4个时钟源,内部的8MHz时钟发生器,外部的晶体振荡器接口,最高支持16MHz,外部的32.768kHz晶体振荡器接口和内部的40kHz时钟发生器,其中32.768kHz和40kHz主要用于内部RTC时钟脉冲,8MHz的晶振通过PLL时钟倍乘器,将系统总线时钟提高为72MHz。
STM32F103系列内部具有2条外设时钟总线,APB1和APB2,其中APB2的时钟最高可达72MHz,APB1的时钟最高可达36MHz,通过配置对应的寄存器,就可以将CPU内核时钟提高到最大速度。
通过最小系统可以看到,我们使用外部高速晶体振荡器接口,外接8MHz晶振,RTC则是使用32.768kHz晶振,现在我们来通过数据手册来配置对应的寄存器位来配置APB2时钟达到72MHz,APB1时钟达到36MHz。
2.2 时钟配置
单片机
上图是ST公司推出的一款软件,这款软件可以自动生成寄存器代码,但是我们在这里只用到其中提供的时钟配置功能,通过上面的时钟结构,我们可以得到配置时钟的大概流程。
2.2.1 时钟配置流程
(1)开启HSE时钟接口,这个接口用于使能晶体振荡器输入端;
(2)设置PLL倍频系数为9,因为外接8MHz时钟,所以设置系数为9就可以轻松达到8×9=72MHz的时钟频率;
(3)设置时钟源为PLLCLK,因为HSE使用的时候可以发现最终的输出就是PLL时钟脉冲;
(4)设置APB1时钟总线的分频系数为2,因为APB1时钟总线最高频率只有36MHz;
(5)设置APB2时钟总线的分频系数为1。
2.2.2 相关寄存器
(1) 时钟控制寄存器 :RCC_CR
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
- PLLRDY PLLON - CSSON HSEBYP HSERDY HSEON
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
HSICAL[7:0] HSITRIM[4:0] - HISRDY HISON
Bit 25:PLL准备状态
0:PLL解锁
1:PLL锁定
Bit 24:PLL使能
0:PLL关闭
1:PLL打开
Bit 19:时钟安全系统开关
0:时钟保护关闭
1:时钟保护打开
Bit 18:HSE旁路(禁用HSE振荡器时才能写入)
0:HSE禁止旁路
1:HSE打开旁路
Bit 17:HSE准备状态
0:HSE未准备好
1:HSE准备完毕
Bit 16:HSE时钟使能
0:HSE时钟关闭
1:HSE时钟打开
Bit 15~ Bit 8:HSI校准值(这个值在启动的时候自动初始化)
Bit 7~ Bit 3:HSI微调(对其进行编程以适应电压和温度的变化影响内部HSI的频率。初始值16,步长约为40kHz)
Bit 1:HSI准备状态
0:HIS未准备好
1:HSI准备完毕
Bit 0:HSI时钟使能
0:HIS时钟关闭
1:HSI时钟开启
