防雷浪涌保护器的作用和类型指南
1.什么是 SPD浪涌保护器?
地凯防雷SPD浪涌保护器是防止雷击导致故障的避雷器和浪涌保护设备。 广泛用于电源浪涌对策的变阻器在通电超过规格的雷电浪涌电流、超过最大容许电路电压的过电压、过电流时,会进入短路故障模式,存在冒烟起火的潜在风险。
根据GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。SPD 故障时的安全性规范得到了增强,因为 SPD 必须具有一种机制(隔离功能),该机制可在 SPD 因雷电浪涌电流或过压过电流而导致短路故障之前安全地与主系统分离,从而隔断电路保护电器等设备的安全。
2. 电源 SPD 的类型
地凯防雷电源 SPD 分为以下 I 类、II 类和 III 类:
可安装在电力引入口,可应对直击雷电电流的I类测试对应产品
可安装在配电盘和控制面板上,可应对感应雷电的雷电流,支持II类测试
可内置设备,通过同时规定施加电压波形(1.2/50μs)和短路电流波形(8/20μs)的组合波形进行III类试验
此外,作为 SPD 故障时性能的分离功能类型,以及故障时可以从 SPD 显示窗口确认的分离显示功能,以及 SPD 故障时通知报警的分离触点功能,通过结合 SPD 报警触点信号线中的保护装置报警。
3.如何使用电源浪涌保护器
机床、激光加工机、机器人、半导体制造设备、安装机、伺服放大器等工业设备,外部支持II类或III类电源的SPD,如图1所示,可以通过连接来采取措施。
防雷器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,信号浪涌保护器
防雷器
对于海外客户,必须选择符合 UL/cUL、IEC/EN 等的海外安全标准。 此外,对于美国工业设备,美国工业设备的电气标准 NFPA79 2018 财年版本已更新,要求具有安全控制电路的工业设备安装 SPD。 特别是,对于未内置于工业设备的控制面板,使用 UL1449(SPD 部件标准)中定义的类型 2(UL-Listed)或 UL-Recognized(UL 识别)的 SPD 已成为一项要求。
4. 通过电路板安装实现交流电源的 SPD 类型
电路板安装中的电源 SPD 主要由压敏电阻 (MOV) 组成。 在接地之间,气体放电管 (GDT) 通常与 MOV 结合使用。
5.通过电路板安装使用交流电源浪涌保护器
空调、冰箱、洗衣机和室外 LED 照明等电子设备中交流电源的雷电浪涌对策,如洗衣机和室外 LED 照明,通过将 MOV 和 GDT 串联到地面 (L-G) 中,可以保护高浪涌电压,如地面到地面 15kV。
防雷器
GDT 通过使用 AC 耐压测试兼容 GDT,因为泄漏电流较小,在电源设备的交流电压测试中,它具有无需拆下浪涌对策元件即可应对的优点。
然而,另一方面,由于GDT + MOV的雷电浪涌抑制电压增加,有必要通过雷电浪涌测试验证确认对后续电路没有影响。
如果交流电源设备需要 CE 认证或其他海外安全标准认证,则必须使用 IEC/EN 标准认证产品进行 MOV 和 GDT。
在基板设计过程中,放置在电源线的入口处,最好尽可能短,以便尽可能缩短到接地线 (FG) 的图案路径长度,在 SPD 周围放置距离而不接近半导体部件和控制电路。 当雷涌电流流动的图案路径长度较长时,当半导体元件和控制电路靠近外围时,瞬时发出强电磁波,使大电流通电,半导体元件的破坏和故障是导致因素,因此需要注意。
防雷器
什么是地凯防雷通信和信号线 SPD浪涌保护器?
通信和信号线有多种类型,连接形式、通信线路数量以及与通信线路电压和通信速度相匹配的雷电浪涌对策产品(以下简称SPD)需要选择。
通信和信号SPD的类型
(1) LAN SPD
对于LAN线路的雷电浪涌对策,选择LAN用SPD。 LAN 用SPD有需要接地的放流型LAN用SPD和不需要接地的绝缘型LAN用SPD这2种。
出于安全目的,网络摄像机的监控摄像机安装增加,并且 LAN 线路的使用频率增加,可通过 PoE(以太网供电)或 PoE Plus 供电,PoE/PoE PLUS 原则上选择用于放流 LAN 的 SPD。 绝缘 LAN SPD 不能用于在 PoE/PoE Plus 中隔离电源。
对于连接到 PC 的不支持 PoE 的 LAN 线路,在隔离 LAN SPD 中使用是有效的。 两者都可以支持 10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T。
如果连接网络摄像机和监控中心的 LAN 线路距离较长,则通过连接 LAN SPD 来防止两侧受保护设备的最新保护是有效的。
防雷器
防雷器
(2) RS-485 通信 SPD、触点信号 SPD、LED 调光信号 SPD
2 线 RS-485 通信线路选择 485 通信 SPD。 对于触点信号线和 LED 调光信号线,选择与线路电压对应的信号 SPD。
(3) 同轴 SPD浪涌保护器
对于 HD-SDI 摄像机和模拟高清摄像机(如 HD-SDI 摄像机或 HD-TVI),即使在高清图像质量和黑暗环境中也能监控,则视频同轴、触点信号线、电源线和电缆在室外布线,因此很容易受到感应雷电浪涌的损坏。
在这种情况下,摄像机侧和监控中心侧分别连接同轴 SPD、信号 SPD 和电源 SPD,以防止雷电浪涌。 用于监控摄像机同轴的同轴SPD 在 BNC 连接器中具有阻抗 75 Ω 的特性,并且需要宽频段,以免影响 HD-SDI 方法的高质量信号。 此外,同轴 SPD 中还有一个连接到天线的 SPD。
防雷器
防雷器
审核编辑 黄宇
