【Raspberry Pi/树莓派】小小工控机担起大大责任
1.2w人已加入
CM4 Nano是一款基于Raspberry Pi / 树莓派Compute Module 4(简称CM4),由EDATEC面向工业应用设计的嵌入式计算机, 充分利用CM4在结构上灵活性解决CPU,无线模组和PMU的散热问题,通过外置WIFI/BT天线提高无线通讯的可靠性,并提供灵活的扩展能力。
嵌入式CM4 Nano
功能参数
分类 特点
处理能力 Broadcom BCM2711 4核Cortex A72 1.5GHz (ARM v8) 64-bit CPU
支持H.265 (HEVC) (最高支持4Kp60解码), H.264 (最高支持1080p60解码, 1080p30编码)
OpenGL ES 3.0 graphics
内存 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4-3200 SDRAM可选
存储 8GB / 16GB / 32GB eMMC可选
1 x micro SD 卡座 (用于拓展用户数据存储)
eMMC和micro SD可同时启动
显示 1 x CSI接口,支持Raspberry Pi官方5M & 8M像素摄像头模组
1 x HDMI接口
1 x DSI 接口,支持Raspberry Pi官方显示屏
有线接口 1 x 支持PoE供电10/100M/1000以太网(需配官方PoE HAT)
2 x USB3.0(外置)
1 x USB3.0(内置)
1 x USB2.0
无线通讯 1 x 2.4G/5.8G WiFi 兼容IEEE 802.11 b/g/n/ac 标准
1 x Bluetooth 5.0 BLE
WiFi/BLE外置天线和PCB天线可选
工业接口与功能 1 x带备份电池的RTC
1 x LED电源指示,
1 x LED系统工作状态指示
1 x 系统复位按钮
1 x 蜂鸣器
可扩展接口 1 x Raspberry Pi 标准40针连接器
1 x Raspberry Pi 标准4针PoE连接器
电源输入 8 ~ 18V DC
凤凰端子输入接口(可选)
指示灯 1x 电源指示灯(红色LED)
1x 状态指示灯(绿色LED)
工作温度 -25 ~ 60°C
工作湿度 10% - 60%
外壳 金属外壳,整面铝合金散热片,2个天线孔
尺寸 103 mm(L) x 62 mm(W) x 21.5mm(H)
安装方式 DIN安装
墙式安装
软件环境 预装Raspberry Pi Raspbian OS
支持远程在线升级镜像
CM4 Nano 概述
  • 系统可以根据不同的应用配置成1GB/2GB/4GB/8GB的RAM和8GB/16GB/32GB的eMMC, 2.4/5.8G双频 WiFi和蓝牙(可选),支持外置天线。
  • 对于需要大数据容量存储应用场景,系统提供一路SD卡通道用于存储用户数据,用户可以根据应用需求选择不同容量的SD卡存储数据,相比内置eMMC存储器,SD卡具有更大的容量和更低的成本。用户可以使用CM4上的eMMC存储系统代码,使用SD卡存储应用数据。
  • CM4 Nano提供电池备份的实时时钟,告警蜂鸣器,支持带POE功能的千兆网口,兼容Raspberry Pi官方的PoE HAT。
  • CM4 Nano的CSI和DSI接口与Pi4 Model B完全兼容,CSI支持Raspberry Pi官方8M和12M Pixel HQ摄像头, DSI接口支持Raspberry Pi官方7”显示屏. HDMI接口采用标准HDMI座子。
  • CM4 Nano提供2路USB3.0和1路USB2.0外置接口,USB2.0接口可以用于更新系统镜像。
  • CM4 Nano提供非常强的扩展能力, 支持标准的40针扩展接口, 1路内置USB3.0 Type C接口用于用户内部扩展。
  • 系统支持+8V~18VDC电源输入, 40PIN的座子提供5V@2A和3.3V@1.5A的输出功率,支持大功率的扩展模块。
嵌入式正面嵌入式背面
  • CM4 Nano的外形与标准Raspberry Pi4 Model B相似,PCB外形尺寸95*58mm,比Pi4 Model B稍大,连接器从前后2端出线,底部由一块103*61.5mm*5mm的散热片为CPU,无线模组和PMU散热,使整机能在高温的环境下可靠地工作。
  • 经实际测试CM4 Nano可以在环境温度-25~60°C下全速可靠地正常工作。CM4 Nano铝合金散热片底部预留4个M2.5的螺丝孔,便于用户把ED-CM4NANO安装在其他设备上. ED-CM4NANO也支持DIN导轨安装。
嵌入式效果展示
评论(0)
发评论
frank54321 2023-03-03
0 回复 举报
这个产品功能跟标准树莓派Pi4有点像,外形又不像,设计这个产品的时候是怎么定位的呢? 收起回复
