ADL200单相2P多功能导轨电能表 选配分时计费功能
1.2w人已加入
ADL200单相2P多功能导轨电能表 选配分时计费功能主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
ADL200单相2P多功能导轨电能表 选配分时计费功能主要功能
电能表
技术参数
电能表
电能表
接线与安装
电能表
0.5-1(80)A规格接线图
常见故障的诊断分析及排除方法
1)辅助电源故障
故障表现:仪表通电后闪烁、不亮等。
故障排除:1.检查辅助电源的接线与仪表的接线图是否一致,接线是否有松动或脱落现象;
2.使用万用表测量辅助电源输入电压值是否在仪表正常工作电压值范围内。
5.2 信号输入故障
故障表现:仪表通电后显示功率或电能计数不准。
故障排除:将仪表显示界面切换至功率(有功P、功率因数λ)界面,检查功率显示是否为负以及功率因数是否在0.9-0.95之间,后再检查电流信号线进、出线是否接反(即电流的进线一定要与仪表的进线端一致),并与仪表上的接线图一致。
审核编辑 黄宇
