R&S新版场强与功率计算
电子常识
2608人已加入
  罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz, R&S)设计的场强与功率估计(Field Strength & Power Estimator)之iPhone应用程式可估算功率通量密度、电场与磁场的发射功率与发射天线之增益与相关频率。
  此外,可以用接收天线的增益来计算导入50欧姆特性阻抗接收机的输入功率。此应用程式可自动转换功率通量密度成为电厂与磁场强度。
  根据发射频率,不同的参数会影响接收功率与场强,例如非视线传播(Non-line-of sight, NLOS)改变极化、反射和多重路径传播而影响实际值。此外电压驻波比(Voltage Standing Wave Radio, VSWR)与电缆损耗也必须考虑。
  而Field Strength & Power Estimator这个应用程式的电场强度和功率估计没有考虑这些障碍。它的假设条件已接近最佳理论值。这就是为什么我们取名为估计器(Estimator)而非计算器(Calculator)。
  快速启动...
  要开始计算,只需触摸您所选择的某一行,并改变一个特定值。再触摸“估计(Estimator)“按钮返回到主选单,程式将自动计算相关值。结果将以3位小数显示(除天线的增益值,显示1小数点位数)。
  如果您改变一个单位,相应的数值也会进行转换。例如:1毫瓦给出0 dBm时,如果单位也从毫瓦到dBm。请注意,不要改变零线性值(zero linear)为分贝(dB)。
  它也可以用”m”代表milli、”M”代表Mega、”U”代表Micro等输入数值。
  当改的频率值,发射天线增益,天线增益接收或距离,所有数值利用设置传输功率就会被重新计算。
  当改变其中一个其他值,但频率,增益天线发射,增益天线接收器和增益天线距离仍保持原来的数值(称为“持久性数据“值)。
  特别注意如果输入一个距离值小于0.159倍波长( D < Lambda / (2*Pi) ) ,在距离场变成黄色即为离开远场条件的警告。
  此应用程式最新版本为1.2,下载此应用程式请至:http://itunes.apple.com/us/app/field-strength-power-estimator/id364229792?mt=8。
  罗德与施瓦茨公司
  总部位于慕尼黑的罗德与施瓦茨公司,是国际上著名的跨国公司,活跃于测试与测量,信息技术与无线通信领域,其子公司和代表处遍及世界70多个国家,公司依靠所拥有的广泛的专有技术和员工旺盛的创新精神,在涉足的各个领域中都处于技术领先者的地位。
  当前R&S活跃于下列领域:测试与测量 - 移动无线电 - 集群通信 - 无线电通讯 - 情报搜索 - 频谱监测 - 天线 - 信息技术安全
