STM32入门学习笔记之外置FLASH读写实验(上)
1.2w人已加入
15.1 FLASH
Flash,全名叫做Flash EEPROM Memory,即平时所说的“闪存”,它结合了ROM和RAM的长处,不仅可以反复擦除,还可以快速读取数据,STM32运行的程序其实就是存放在Flash当中,但是由于STM32的Flash一般1M左右,只能存储程序大小的数据,所以往往需要外扩Flash来存储数据,比如LCD界面当中的汉字字库,以及文件系统中读取的文件内容。
但是一般Flash的擦除次数有限制,STM32F1系列最新的文档指出,片内的FLASH擦写次数大约在1W次左右,所以一般Flash用于擦除次数不多,但是数据量很大的场合。
这个Flash读写实验我们用到的芯片是W25Q128,这是一款采用SPI协议进行读写的Flash芯片,存储容量为128Mbit,合计16Mbyte,工作电压2.7V~3.6V。这个实验我们采用STM32内置的SPI模块来进行对芯片的读写操作,STM32F1的SPI功能很强大,SPI时钟最高可以到18MHz,支持DMA,可以配置为SPI协议或者I2S协议。
15.2 硬件SPI模块
通过之前51单片机开发我们可以知道,SPI协议一共需要四根线来完成数据通信,即片选CS,总线时钟SCK,主机输入从机输出MISO和主机输出从机输入MOSI四根数据线。STM32的内部SPI模块结构框图如下图所示。
EEPROM
从上面的结构框图我们可以发现,硬件SPI的优势就在于开发者不需要考虑SPI的详细参数以及时序,只需要配置内部的寄存器,设置速率,电平就可以实现SPI通信。
15.3 相关寄存器
15.3.1 SPI控制寄存器1:SPIx_CR1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
BIDIMODE BIDIOE CRCEN CRCNEXT DFF RXONLY SSM SSI LSBFIRST SPE BR[2:0] MSTR CPOL CPHA
Bit 15:双向数据模式使能
0:选择双线双向模式
1:选择单线双向模式
Bit 14:双向模式下的输出使能
0:输出禁止(只收模式)
1:输出使能(只发模式)
Bit 13:硬件CRC校验使能
0:禁止CRC计算
1:启动CRC计算
Bit 12:下一个发送CRC
0:下一个发送的值来自发送缓冲区
1:下一个发送的值来自发送CRC寄存器
Bit 11:数据帧格式
0:使用8位数据帧格式进行发送/接收
1:使用16位数据帧格式进行发送/接收
Bit 10:只接收
0:全双工(发送和接收)
1:禁止输出(只接收模式)
Bit 9:软件从设备管理
0:禁止软件从设备管理
1:启用软件从设备管理
Bit 8:内部从设备选择
注:该位只在SSM位为1时有意义。它决定了NSS上的电平,在NSS引脚上的I/O操作无效
Bit 7:帧格式
0:先发送MSB
1:先发送LSB
Bit 6:SPI使能
0:禁止SPI设备
1:开启SPI设备
Bit 5~Bit 3:波特率控制
000:f PCLK /2
001:f PCLK /4
010:f PCLK /8
011:f PCLK /16
100:f PCLK /32
101:f PCLK /64
110:f PCLK /128
111:f PCLK /256
Bit 2:主设备选择
0:配置为从设备
1:配置为主设备
Bit 1:时钟极性
0:空闲状态时,SCK保持低电平
1:空闲状态时,SCK保持高电平
Bit 0:时钟相位
0:数据采样从第一个时钟边沿开始
1:数据采样从第二个时钟边沿开始
15.3.2 SPI状态寄存器:SPIx_SR
- BSY OVR MODF CRCERR UDR CHSIDE TXE RXNE
Bit 7:忙标志
0:SPI不忙
1:SPI正忙于通信,或者发送缓冲非空
Bit 6:溢出标志
0:没有出现溢出错误
1:出现溢出错误
Bit 5:模式错误(在SPI模式下不使用)
0:没有出现模式错误
1:出现模式错误
Bit 4:CRC错误标志(在SPI模式下不使用)
0:收到的CRC值和SPI_RXCRCR寄存器中的值匹配
1:收到的CRC值和SPI_RXCRCR寄存器中的值不匹配
Bit 3:下溢标志位(在SPI模式下不使用)
0:未发生下溢
1:发生下溢
Bit 2:声道(在SPI模式下不使用)
0:需要传输或者接收左声道
1:需要传输或者接收右声道
Bit 1:发送缓冲为空
0:发送缓冲非空
1:发送缓冲为空
Bit 0:接收缓冲非空
0:接收缓冲为空
1:接收缓冲非空
15.4 实验例程
功能:在Flash中写入一段字符串,而后读出来并显示在TFTLCD上。
(1)创建w25q128.h并输入以下代码。
                FLASH    驱    动    文    件
#ifndef _W25Q128_H_
#define _W25Q128_H_
#include "sys.h"
                  端    口    定    义
#define  W25QXX_CS  PBout( 12 )                                      //W25QXX的片选信号
                  数    据    定    义
//SPI总线速度设置
#define SPI_SPEED_2       0
#define SPI_SPEED_4       1
#define SPI_SPEED_8       2
#define SPI_SPEED_16      3
#define SPI_SPEED_32     4
#define SPI_SPEED_64     5
#define SPI_SPEED_128     6
#define SPI_SPEED_256     7
//指令表
#define W25X_WriteEnable    0x06
#define W25X_WriteDisable    0x04
#define W25X_ReadStatusReg    0x05
#define W25X_WriteStatusReg    0x01
#define W25X_ReadData      0x03
#define W25X_FastReadData    0x0B
#define W25X_FastReadDual    0x3B
#define W25X_PageProgram    0x02
#define W25X_BlockErase      0xD8
#define W25X_SectorErase    0x20
#define W25X_ChipErase      0xC7
#define W25X_PowerDown      0xB9
#define W25X_ReleasePowerDown  0xAB
#define W25X_DeviceID      0xAB
#define W25X_ManufactDeviceID  0x90
#define W25X_JedecDeviceID    0x9F
                  函    数    列    表
void W25QXX_Init( void ) ;                                        //初始化Flash
void W25QXX_Read( u8* pBuffer, u32 Address, u16 Len ) ;                          //读取Flash
void W25QXX_Write( u8* pBuffer, u32 WriteAddr, u16 NumByteToWrite ) ;                  //写入Flash
void W25QXX_Erase_Chip( void ) ;                                    //整片擦除
void W25QXX_Erase_Sector( u32 Dst_Addr ) ;                                //扇区擦除
#endif
