Python-环境与第一个程序
Python介绍
一、起源
**人生苦短,我用Python ** Python(ˈpaɪθən') 的创始人为荷兰人 **吉多·范罗苏姆 ** (Guido van Rossum) 。1989年圣诞节期间,在阿姆斯特丹,Guido为了打发圣诞节的无趣,决心开发一个新的脚本解释程序,作为ABC 语言的一种继承。之所以选中Python(大蟒蛇的意思)作为该编程语言的名字,是取自英国20世纪70年代首播的电视喜剧《蒙提.派森的飞行马戏团》(Monty Python's Flying Circus)
二、Python的设计
Python的设计哲学是“优雅”、“明确”、“简单”,总的指导思想是,对于一个特定的问题,只要有一种最好的方法来解决就好了。Python让开发者用更少的代码来表达想法,代码的结构清晰明了。
总结:代码量少,开发效率高
三**、解释器**
计算机不能直接理解除机器语言外的语言,所以必须把程序员编写的语言最终翻译成机器语言,而翻译成机器语言的工具,被称为编译器
编译器翻译的方式有两种:一种是编译,一种是解释。区别在于 翻译时间点的不同
编译型语言:程序在执行之前,会有一个专门的编译过程,将程序编译成机器语言,运行时直接执行编译后结果就行了。特点: 运行效率高,跨平台性(指各种操作系统)差
解释型语言:不会预先进行编译,程序在运行时才翻译成机器语言,每执行一次都要翻译一次。特点:效率比较低,跨平台性好( Python 是解释型语言,Python 解释器几乎可以在所有的操作系统中运行。
Python环境搭建
本文仅以windows为例,linux或其它系统环境安装可自己百度
打开 Python 官网 https://www.python.org/downloads/windows/选择最新版本下载
python
注:下载时注意,部分低版本的windows系统不支持,以上这个就不支持windows XP, 上面有的高版本python 也不支持 win7 ,下载时看准版本
x86是32位,x86-64是64位。
下载的三种模式:
  • web-based installer 是需要通过联网完成安装的
  • executable installer 是可执行文件(.exe)方式安装**( * 本次选这个 *
  • embeddable zip file 嵌入式版本,可以集成到其它应用中。
下载完成后进行安装,选择 Customize installation, 并勾选上打勾的框,点击下一步
python
注:如果出现以下类似错误,可使用360安全卫士的小工具(驱动大师)进行修复,然后重启即可
python
验证安装是否成功
选择 “运行”(或者按 win+R 键), 然后输入cmd,回车确认,即进入dos 黑窗口。
python
python
输入 python --version 即可出现版本信息
python
出现以上信息表示python 安装成功啦!!!!
第一个Python程序
在黑窗口中输入 python 然后按回车, 在命令提示行中输入:print("hello world!!!!") , 然后回车,即可看到打印的信息
python
操作完以上的步骤后,恭喜你成功的迈入了程序的世界啦!!!pythonpythonpythonpython
还可以直接打印计算的结果哦!!
python
python
python
python
