Python-开发利器
Python工具
工欲善其事,必先利其器
神奇工具->Sublime text 3 (青铜时代就用它)****
一款具有代码高亮、语法提示、自动完成且反应快速的编辑器软件.不仅具有华丽的界面,还支持插件扩展机制,用它来写代码,绝对是一种享受.**Sublime Text 3 支持 Python 代码编辑. **
总结:简单、好用、轻量级,初学Python,我也爱它,哈哈!!编辑器
神奇工具->pycharm (白银时代用它 )
  • 是python的一款非常优秀的集成开发环境
  • 除了具有一般IDE所必备的功能外,还可以在 Windows、Linux、macs下使用
  • 适合开发大型项目
****Sublime text 3安装
点击链接:http://www.sublimetext.com/3,进入官网下载,选择自己操作系统对应的版本下载即可(我是win64位的,所以我选第三个)
编辑器
开始安装,傻瓜式下一步。。。这里打上勾
编辑器
安装完后,在这里可以看到。鼠标移到上面,右键选择属性
编辑器
点击打开文件位置,然后选中程序,右键->发送快捷方式到桌面,之后在桌面就可以直接打开了
编辑器
编辑器
**安装插件
Sublime text3 是通过package control来对插件进行浏览、安装和卸载的。
**以下是安装package control的方式。
在Sublime Text 3 菜单栏中找到“View,接着,在弹出的下拉菜单中,找到“Show Console”点击。
编辑器
将以下代码粘贴到打开的控制台里
import urllib.request,os; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); open(os.path.join(ipp, pf), 'wb').write(urllib.request.urlopen( 'http://sublime.wbond.net/' + pf.replace(' ','%20')).read())
粘贴结果如下:
编辑器
安装完成后,查看这里面有 Packge Settings 和 packageControl,表示成功
编辑器
当以上方式因为各种原因不行时,使用第二种方式:
  • 点击 Preferences > Browse Packages 菜单
  • 进入打开的目录的上层目录,然后再进入 Installed Packages/ 目录
  • 下载 Control.sublime-package 并复制到 Installed Packages/ 目录
  • 重启 Sublime Text。
编辑器
编辑器
配置Python的编译环境
打开 Tools -> Build System -> New Build System 在打开的文件中粘贴一下代码
注意:cmd 标签的 python.exe 的地址要换成自己电脑上Python 的安装地址
如果找不到自己python的安装地址可以通过以下命令查看(环境变量)
编辑器
然后保存文件,文件名为: py38.sublime-build
设置编译环境:Tools->Build System->py38
编辑器
开发工具运行第一个程序
新建一个.py的文件,编写内容如下,使用快捷键 ctrl +B 键执行,控制台输出
编辑器
打印一下环境变量
编辑器
