晶闸管的串联与并联
功率器件
109人已加入
晶闸管的串联
晶闸管的串联是指将多个晶闸管连接在一起,以实现更高的电压和电流控制。晶闸管的串联可以实现更高的电压和电流控制,从而提高电路的稳定性和可靠性。此外,晶闸管的串联还可以实现更高的功率控制,从而提高电路的效率。
通常使用两只晶闸管串联工作以解决单只晶闸管耐压不足的问题。这就需要解决晶闸管的工作电压平均分配问题, 包括静态均压与动态均压。静态均压可采用无感电阻串联分压的方式解决;动态均压比较复杂,这是因为:元件参数dv/dt 的差异以及反向恢复时间的差异导致开通与关断过程中元件承受的电压分配不均,极端情况可使支路电压全部加在一只晶闸管上。这一问题可采用并联电容以限制dv/dt,但是,实际上元件开通过程中电容通过元件放电影响di/dt,通常又在电容上串联电阻,形成RC 阻容吸收均压电路。为限制支路上的浪涌电流,通常在支路上串联饱和电感或磁环,这样就构成了如图所示的电路结构。
晶闸管
晶闸管的并联
晶闸管的并联是指将多个晶闸管连接在一起,以实现更高的电流控制。晶闸管的并联可以实现更高的电流控制,从而提高电路的稳定性和可靠性。此外,晶闸管的并联还可以实现更高的功率控制,从而提高电路的效率。
由于单个元件耐压水平的提高,每个元件并联工作以增大设备功率的情形更常见,以两只晶闸管并联工作为例,如图二所示。
晶闸管
理想情况下电流分布,I1=I2=I/2,但是由于元件参数的差异,比如饱和导通压降的差异,di/dt的差异,电路安装时工艺上的细微差别造成分布电感上差异等,直接导致I1≠I2,严重时将使电流较大的元件因过流而烧毁,因此必须采取措施保证I1 与I2 的差别在允许的范围内。
通常采取的办法是:1)采用共轭电感,以保证动态均流;2)并联RC 电路以吸收浪涌电压;3)尽量选用通态压降一致的晶闸管并联工作;4)严格安装工艺,保证各支路分布电感尽量一致,如图三所示
晶闸管
以上所述的保护措施要根据元件工作频率的不足区别对待,在三相整流电路中,通常在电源端增设△形RC 滤波器。
由于晶闸管自身特性参数的原因,其极限工作频率一般限制在8KC 以下,对于更高频率的使用要求,目前国内已经出现采用IGBT 作为功率开关元件的超音频电源。
