IGBT的使用与保护
IGBT/功率器件
36人已加入
  绝缘栅双极晶体管(IGBT 或IGT — Insulated Gate Bipolar Transistor),是80 年代中期发展起来的一种新型复合器件。IGBT 综合了MOSFET 和GTR 的优点,因而具有良好的特性。
  目前IGBT 的电流/电压等级已达1800A/1200V,关断时间已经缩短到40ns,工作频率可达40kHz,擎住现象得到改善,安全工作区(SOA)扩大。这些优越的性能使得IGBT 称为大功率开关电源、逆变器等电力电子装置的理想功率器件。
  IGBT 的驱动方式与可控硅有着明显的不同,导致控制电路有着很大的差异。可控硅采用强上升沿的窄脉冲信号驱动,而IGBT 采用方波驱动。
  IGBT是一种可控硅,它具有良好的绝缘性能、耐压性能和耐温性能,可以有效防止电路中的短路、过载和过热。IGBT的使用主要是用于控制电路的开关和电流,可以实现更高的电压和电流控制,从而提高电路的稳定性和可靠性。IGBT的保护主要是防止过载、过压和过热,可以使用电路保护器、熔断器和温度传感器等设备来实现。
  IGBT 的保护措施
  由于IGBT 具有极高的输入阻抗,容易造成静电击穿,将IGBT 用于电力变换时,为了防止异常现象造成器件损坏,通常采用下列保护措施:
  1)通过检出的过电流信号切断栅极信号,实现过电流保护;
  2)利用缓冲电路抑制过电压,并限制过高的dv/dt;
  3)利用温度传感器检测IGBT 的外壳温度,当超过允许温度时主电路跳闸,实现过热保护。由于IGBT 具有正温度系数和良好的并联工作特性,IGBT 多采用多只元件并联工作,主电路除对称性外,无其他特殊要求。
  从目前的使用情况看,采用IGBT 作为开关元件的静止变频电源的故障率明显较低,元器件损坏的较少,维修费用也较低,是静止变频技术新的发展方向。
