Python-局部变量与全局变量
局部变量
定义
  • 局部变量是在函数内部定义的变量,只能在函数内部使用
  • 函数执行结束后,函数内部的局部变量会被系统回收
  • 不同的函数,可以定义相同名称的局部变量,相互之间没有任何关联
作用
  • 在函数内部使用,临时 **保存 **函数内部使用所需要的数据
示例
def test1():
  name="张三"
  print("我的名称叫:%s" %name)
  name="李四"
#定义同样的 name变量, 与上一个函数中的name 没有任何关系
def test2():
  name="zhangsan"
test1()
test2()
输出结果
函数
局部变量的生命周期
  • 生命周期指的是:变量从** 创建** 到 被 **系统回收 **的过程
  • 局部变量在函数执行时才会被创建
  • 函数执行完成后,局部变量被系统回收
  • 局部变量在生命周期内,可以用来存储函数内部临时使用的数据
全局变量
定义
  • 全局变量是在 函数外部定义的变量 ,所有函数内部都可以使用这个变量
  • 函数执行时,首选查找 函数内部 是否存在指定名称的 局部变量 ,如果有,直接使用;如果没有,查找 函数外部 是否存在 指定名称的 全局变量 ,如果有,直接使用;如果没有 就会报错
作用
  • **全局变量 **是定义在函数变量,所有的函数 内部 都可以使用这个变量
  • 在函数内部,可以通过全局变量的引用获取对应的数据
  • 在函数内部,不允许直接修改** 全局变量** 的引用(即: 使用赋值语句修改全局变量的值
  • 如果需要修改全局变量,需要使用global 进行声明
  • 为了保证 **所有的函数 **都能使用到全局变量,应该将全局变量 **定义在所有的函数上方
示例
#定义全局变量
name="张三"
def test1():
  #使用全局变量
def test2():
  # 使用局部变量,此时并不会修改全局变量
  name="李四"
def test3():
  #使用全局变量,测试全部变量名称是否被修改
def test4():
  #修改全局变量
  global name
  name="zhangsan"
def test5():
  #查看全局变量的名称是否被修改成功
test1()
test2()
test3()
test4()
test5()
输出结果
函数
全局变量的命名
  • 在开发时,为了避免局部变量和全局变量出现混淆,在定义全局变量时应该增加 g_ 或者 gl_ 的前缀
函数
