这些电容知识你都知道吗?
1.2w人已加入
  电容是指保持电荷的能力。任何静电场都是由许多电容器组成的,当有静电场时就有一个电容器。电容用静电场来描述。一般认为,一个孤立的导体与无穷大形成电容,导体接地相当于连接到无穷大,并作为一个整体与大地相连。电容器主要具有以下四个功能:储能、滤波、旁路和去耦。
 1.电容是充电和放电。如何使用电容器的充电和放电来理解滤波、去耦和旁路
 电容器与直流电分离,并通过交流电流动,这很容易理解,但通过交流电时很难理解。只要理解通过交流电,就可以理解滤波、去耦和旁路。
 电容是充电和放电,这很好,但交流电流的方向在正负方向交替变化,振幅也周期性变化。整个变化图像是一条正弦曲线。
 电容器连接在交流电路中。由于交流电压的周期性变化,它也在周期性变化。电路中存在充放电电流。充放电电流与电压完全相同,只是相位比电压提前90度,这相当于通过电容器的交流电流。
 与通过电阻的交流电不同,通过电阻的交流电流消耗电阻上的电能(热量),而通过电容器仅与电源交换能量。充电时,电源会将能量发送给电容器,放电时,电容器会将电能返回给电源,因此电压乘以电流所产生的功率称为无功功率。
 应该清楚的是,当电容器连接到交流电路时,流动的电子(电流)并不会真正冲过绝缘层,而是在电路中产生电流。这是因为在电路中,反向放电和正向充电方向相同。
电容器
 而正向放电和反向充电是同一个方向,就像接力赛跑,一个团队跑完交流电的正半周,另一个团队接过接力棒继续跑完交流电的负半周。
 如果你知道电容器与交流连接,那么你就可以理解交流分量被旁路到地上,滤波器就完成了。
 2.如何分别使用旁路电容器、滤波电容器和去耦电容器?
 这三个术语的电容器实际上是滤波器,但它们在不同的电路中使用,它们的术语和用法不同。
 滤波电容器:这是我们通常在电源整流后使用的电容器。正是电容器将整流电路的交流电整流为脉动直流电,并通过充电和放电使其平滑。这种电容器一般是大容量的电解电容器,在微观层面。
 旁路电容:用于滤除输入信号中的高频分量,主要用于滤除高频杂波。它通常由瓷电容器和聚酯电容器制成,容量小,在皮法级别。
 去耦电容:以输出信号的干扰为滤波对象。去耦电容相当于电池。它可以用于充电和放电,这样放大的信号就不会因为电流的突然变化而受到干扰。其容量取决于信号的频率和纹波抑制的程度。
 3.什么是耦合电容和去耦电容,它们的特性和功能是什么?
 耦合电容用于传输交流信号。它在线路中连接。去耦电容用于去除无用的交流信号。一段连接在线路上,一端接地。
电容器
 4.电容的作用是什么?什么是电容耦合和电容滤波?
 电容器在电路中的十八项技能归根结底是两项!充电荷!释放电荷!
 其特性就是通交流!隔直流!在电容器两端加上交流电压后,它将以电流的交流频率连续充电和放电!此时,电路中有相同频率的交流电!这是电容的开/关特性!
 在频率合适的情况下电容对电路可视为通路!前级交流输出经电容就可传至后级电路!
 而对直流来说它却是隔绝的!因为两端电压充至与电路电压相等时就不会再有充电电流了!
 作用于前后级交流信号的传递时就是藕合!作用于滤除波动成分及无用交流成分时就是滤波!
审核编辑 黄宇
