STM32入门学习笔记之文件系统FatFs的移植3
1.2w人已加入
21.2.2 ffsystem.c文件的修改
(1)内存分配ff_memalloc
void* ff_memalloc( UINT msize )
return ( void* )mymalloc( SRAMIN, msize ) ;
(2)内存释放ff_memfree
void ff_memfree( void* mblock )
myfree( SRAMIN, mblock ) ;
21.2.3 exfuns.c与exfuns.h文件的创建
(1)创建exfuns.h文件,并输入以下代码。
#ifndef _EXFUNS_H
#define _EXFUNS_H
#include "sys.h"
#include "ff.h"
extern FATFS *fs[ FF_VOLUMES ] ;
extern FIL *file;
extern FIL *ftemp;
extern UINT br,bw;
extern FILINFO fileinfo;
extern DIR dir;
u8 exfuns_init( void ) ; //为exfuns申请内存
u8 exf_getfree( u8 *drv, u32 *total, u32 *free ) ; //得到磁盘总容量和剩余容量
#endif
(2)创建exfuns.c文件,并输入以下代码。
#include "exfuns.h"
#include "malloc.h"
FATFS *fs[ FF_VOLUMES ] ; //逻辑磁盘工作区
FIL *file ; //文件1
FIL *ftemp ; //文件2
UINT br, bw ; //读写变量
FILINFO fileinfo ; //文件信息
DIR dir ; //目录
u8 *fatbuf ; //SD卡数据缓存区
u8 exfuns_init()
u8 i;
   for( i=0; i
            //为磁盘i工作区申请内存
          fs[ i ] = ( FATFS* )mymalloc( SRAMIN, sizeof( FATFS ) ) ;
          if( !fs[ i ] )
                 break ;
   file = ( FIL* )mymalloc( SRAMIN, sizeof( FIL ) ) ;       //为file申请内存
   ftemp = ( FIL* )mymalloc( SRAMIN, sizeof( FIL ) ) ;   //为ftemp申请内存
   fatbuf = ( u8* )mymalloc( SRAMIN, 512 ) ;               //为fatbuf申请内存
   //申请有一个失败,即失败
   if( ( i==FF_VOLUMES )&&file&&ftemp&&fatbuf )
          return 0 ;
   else
          return 1 ;
FATFS *fs1;
   u8 res;
   u32 fre_clust=0, fre_sect=0, tot_sect=0;
   //得到磁盘信息及空闲簇数量
   res = ( u32 )f_getfree( ( const TCHAR* )drv, ( DWORD* )&fre_clust, &fs1 ) ;
   if( res==0 )
          tot_sect =( fs1->n_fatent-2 )*fs1->csize ;          //得到总扇区数
          fre_sect = fre_clust*fs1->csize ;                         //得到空闲扇区数
          //扇区大小不是512字节,则转换为512字节
          #if FF_MAX_SS!=512
                 tot_sect*=fs1->ssize/512;
                 fre_sect*=fs1->ssize/512;
          #endif
          *total=tot_sect>>1 ;        //单位为KB
          *free=fre_sect>>1 ;                                            //单位为KB
return res;
注:如果SD卡文件系统不能正确挂载则需要修改SD卡驱动文件中的两个参数,如下图所示。
单片机
21.3 内存管理
21.3.1 内存管理简介
内存管理,是指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。内存管理的实现方法有很多种,他们其实最终都是要实现2个函数:malloc和free;malloc函数用于内存申请,free函数用于内存释放。
这一部分我们使用了一种比较简单的办法来实现:分块式内存管理。下面我们介绍一下该方法的实现原理,如下图所示。
单片机
从上图可以看出,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为n块,对应的内存管理表,大小也为n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。内存管理表的项值代表的意义为:当该项值为0的时候,代表对应的内存块未被占用,当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。比如某项值为10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了10个内存块给外部的某个指针。
内存分配方向如图所示,是从顶到底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。
21.3.2 分配原理
当指针p调用malloc申请内存的时候,先判断p要分配的内存块数m,然后从第n项开始,向下查找,直到找到m块连续的空内存块(即对应内存管理表项为0),然后将这m个内存管理表项的值都设置为m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针p,完成一次分配。注意,如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的m块空闲内存),则返回NULL给p,表示分配失败。
21.3.3 释放原理
当p申请的内存用完,需要释放的时候,调用free函数实现。free函数先判断p指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到p所占用的内存块数目m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这m个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。
21.3.4 源代码实现
(1)创建malloc.h文件,并输入以下代码。
                内    存    管    理    文    件
#ifndef _MALLOC_H_
#define _MALLOC_H_
#include "sys.h"
                数    据    结    构    定    义
//定义两个内存池
#define SRAMIN   0    //内部内存池
#define SRAMBANK   1  //定义支持的SRAM块数
//mem1内存参数设定
#define MEM1_BLOCK_SIZE      32                                    //内存块大小为32字节
#define MEM1_MAX_SIZE      40*1024                                  //最大管理内存40K
#define MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE  MEM1_MAX_SIZE/MEM1_BLOCK_SIZE                      //内存表大小
//内存管理控制器
struct _m_mallco_dev
  void ( *init )( u8 ) ;              //初始化
  u8 ( *perused )( u8 ) ;              //内存使用率
  u8   *membase[ SRAMBANK ] ;            //内存池 管理SRAMBANK个区域的内存
  u16 *memmap[ SRAMBANK ] ;            //内存管理状态表
  u8  memrdy[ SRAMBANK ] ;            //内存管理是否就绪
extern struct _m_mallco_dev mallco_dev;                                  //在mallco.c里面定义
                  函    数    列    表
void my_mem_init( u8 memx ) ;                                      //内存管理初始化函数
u8 my_mem_perused( u8 memx ) ;                                      //获得内存使用率
void myfree( u8 memx, void *ptr ) ;                                    //内存释放
void *mymalloc( u8 memx, u32 size ) ;                                  //内存分配
void *myrealloc( u8 memx, void *ptr, u32 size ) ;                            //重新分配内存
#endif
