Python-类、单例模式
基础术语
  • 使用 类名() 创建对象,**创建对象 **的动作有两步
    • 在内存中为对象 分配空间
    • 调用初始化方法 init 为对象初始化
  • 对象创建后,内存中就有了一个对象的** 实例**
  • 通常会把
    • 创建出来的 对象 叫做 的实例
    • 创建对象的 **动作 **叫做 实例化
    • 对象的属性 叫做** 实例属性**
  • 在程序执行时
    • 对象各自拥有自己的 实例属性
    • 调用对象方法,可以通过 self. 访问自己的属性或方法
  • 每一个对象 都有一个自己独立的内存空间,互不干涉
  • 多个对象的方法, 在内存中只有一份 ,在调用方法时,需要把对象的引用传递到方法内部
类是一个特殊的对象
  • Python 中 一切皆对象
  • 类是一个特殊的对象,同样会被加载到内存中,类对象在内存中只有一份
  • 一个类可以创建出多个对象实例
  • 除了封装** 实例 属性和方法**外,类对象还可以拥有自己的属性和方法
  • 通过** 类名.** 的方式可以访问类的属性和方法
示例
class Animal:
  # 定义一个 类 属性
  count=0
  def __init__(self,name):
    self.name=name
    Animal.count=Animal.count+1
animal1=Animal("小白")
animal2=Animal("小黑")
animal3=Animal("小绿")
print("查看类属性的变化次数:%d" %Animal.count)
输出结果
对象
类方法
  • **类方法 就是针对 类对象 **定义的方法
    • 类方法 内部可以直接访问 类属性 或者调用其他的 类方法
  • 类方法需要用** 修饰器 @classmethod **来标识,告诉解释器这是一个 类方法
  • 类方法的 第一个参数 应该是 cls
    • 哪一个类调用的方法 ,方法内的 cls就是哪一个类的引用
    • 这个参数和 实例方法的第一个参数 self 类似
    • 不使用 cls ,使用其他名称也可以,习惯问题
  • 通过 **类名. **调用类方法,不需要传递 cls 参数
  • 在方法内部,可以通过** cls.** 访问类的属性或类的方法
**语法
@classmethod
def 类方法名(cls):
    pass
示例
class Animal:
  # 定义一个 类 属性
  count=0
    self.name=name
  # 定义一个 类 方法
  @classmethod
  def show_count(cls):
    print("我是类方法,类属性的值是:%d"%cls.count)
Animal("小白")
Animal("小黑")
# 调用类 方法
Animal.show_count()
输出结果
对象
静态方法
  • 使用修饰器 @staticmethod 来标识
  • 通过 **类名. **调用 静态方法
  • 使用场景
    • 不需要访问** 实例属性** 或者调用** 实例方法**
    • 不需要访问** 类属性** 或者调用 类方法
语法
@staticmethod
def 静态方法名():
    pass
示例
class Person:
  # 定义类属性
  count=0
    self.name=name
  # 定义一个静态方法,静态方法不能调用 类方法或属性 与 实例方法或属性
  @staticmethod
  def static_test():
    print("我是一个静态方法,不能调用类方法与属性 和实例方法与属性")
# 静态方法直接用 类名调用
Person.static_test()
输出结果
对象
综合练习示例
需求:窗口取票
票数是共有的
每个人取的数量不一样
操作提示信息,不与任何属性或方法关联
class Ticket:
  # 总共 10 张票
  totalTicket=10
    self.name=name
  # 操作说明,可以使用静态方法实现
  @staticmethod
  def show_instructions():
    print("操作说明:取票的数量不能超过票总数量!!!")
  # 显示总票数,可以使用 类方法
  @classmethod
  def show_ticket(cls):
    print("还剩余的票数有:%s 张" %cls.totalTicket)
  # 取票,可以使用实例方法
  def take_ticket(self,num):
    Ticket.totalTicket=Ticket.totalTicket-num
    print("%s 取走了 %d 张票..."%(self.name,num))
# 取票的操作说明
Ticket.show_instructions()
# 开始取票,张三 取3张, 李四取4张
zs=Ticket("张三")
zs.take_ticket(3)
#查看剩余票数
Ticket.show_ticket()
ls=Ticket("李四")
ls.take_ticket(4)
#查看剩余票数
输出结果
对象
单例模式
设计模式
  • **设计模式 **是针对某一特定问题的解决方案,由人们总结和提炼的
  • 使用设计模式 是为了可重用代码, 使代码更容易理解,保证代码可靠性
  • 单例设计模式
    • 目的: 让类创建的对象,在系统中只有 唯一一个
    • 每一次执行 **类名() **返回的内存地址引用,都是同一个
**__new__方法
  • 使用 类名() 创建对象时, Python的解释器首先会调用** new **方法为对象 分配内存空间
  • Python的解释器获得对象的引用后,将引用作为第一个参数,传递给 **init **方法
  • 重写 new 方法的代码非常固定
  • 重写 new 方法一定要 return super(). new (cls)
  • 否则 Python的解释器 得不到对象引用,就不会调用初始化方法
  • **new **是一个 静态方法 ,在调用时需要 主动传递 cls 参数
示例
class SingleClass():
  # 定义类实例对象
  instants=None
  # 重写 __new__ 方法
  def __new__(cls,*agrs,**kwargs):
    print("创建对象方法.....")
    if SingleClass.instants== None:
      # 初始化实例对象,调用父类方法
      SingleClass.instants=super().__new__(cls)
    return SingleClass.instants
  def __init__(self):
    print("初始化方法。。。。")
# 单例模式 ,不管创建多少次实例,实际上都是同一个
s1=SingleClass()
s2=SingleClass()
s3=SingleClass()
print(s1)
print(s2)
print(s3)
输出结果
对象
以上的方法虽然解决了对象只会创建一次的问题,但是初始化的方法还会调用多次,消耗内存。 此处可以 增加一个 initFlag 的标记,一但初始化后就打上标记,以后就不再进行初始化。 改造代码如下:
  # 定义类实例对象
  instants=None
  # 定义一个初始化标记
  initFlag=False
  # 重写 __new__ 方法
      # 初始化实例对象,调用父类方法
  def __init__(self):
    if SingleClass.initFlag:
      return
    print("初始化方法。。。。")
    SingleClass.initFlag=True
s1=SingleClass()
s2=SingleClass()
s3=SingleClass()
print(s1)
print(s2)
print(s3)
**输出结果
对象
