Python-模块、包、异常
异常
概念
  • 程序运行时,如果Python 解释器遇到了错误,会停止程序运行,并且提示错误信息,这就是异常
  • 程序停止执行并提示错误信息的动作,称为 抛出异常
异常捕获
  • **try: ** 里面的代码,不确定是否能够正常执行.
  • **except: ** 当try里面的代码出现错误时,程序会跳到except 里执行
  • 对某些代码的执行不确定是否正确,可以使用 try: except 来捕获并处理异常
语法
try:
  尝试执行代码
 except:
   出现错误的处理
错误类型
  • 在Python中,程序执行时可能会遇到 不同类型的异常 ,并且需要针对不同类型的异常,做出不同的响应,这时就需要捕获异常类型了
  • 当 Python解释器 抛出异常时 ,最后一行错误信息的第一个单词,就是错误类型
  • 如果希望 无论出现任何错误 ,都不会因为 Python 解释器 抛出异常而被终止**,可以用 except Exception **
语法
try:
  尝试执行的代码
except 错误类型1:
  针对错误类型1,对应的处理代码
except (错误类型2,错误类型3):
  针对错误类型23,对应的处理代码
except Exception as e:
  未知错误处理
示例
try:
  # 除零异常 案例
  # num=10/0
  # 其它异常
  ss=int("df")
except ZeroDivisionError:
  print("这是除0异常")
  print("未知异常:",e)
输出结果
python
异常的传递
  • 当函数/方法 执行出现异常,会将异常传递给 函数/方法 的调用一方
  • 如果 传递到主程序 ,仍然 ** 没有异常处理** ,程序才会被终止
主动抛出异常
  • 在开发中,除了 代码执行出错 Python ** 解释器 抛出异常之外** ,还可以根据 应用程序特有的业务需求 ,主动抛出异常
  • Python 中提供了一个 Exception 异常类
  • 如果想要主动抛出异常
    • 创建一个 Exception 的对象
    • 使用 raise 关键字抛出异常
**示例
def input_pwd(pwdd):
  """ 校验密码,密码长度只能是6位 """
  if len(pwdd)!=6:
    ex=Exception("主动抛出异常:密码长度不符合规定!!")
    raise ex
  print("你输入的密码是:%s" %pwdd)
try:
  input_pwd("2332323232")
  print(e)
**输出结果
python
模块
概念
  • 模块是 Python 程序架构的一个核心概念
  • 每一个以扩展名** py** 结尾的 **Ptyon **源代码文件都是一个 模块
  • **模块名 **同样也是一个标识符,需要符合标识符的命名规则
  • 在模块中定义的 全局变量、函数、类 都是提供给外面直接使用的工具
  • 模块 就好比是工具包,要想使用这个工具包中的工具,就需要先导入这个模块
import 导入示例
# 方式一
import 模块名1,模块名2
# 方式二
import 模块名1
import 模块名2
# 方式三,导入后使用别名
import 模块1 as 模块别名
**导入后,通过模块名. **使用 模块提供的工具 (全局变量、函数、类)
from... import 导入
  • 如果希望 **从某一个模块 **中,导入 部分 工具 就可以使用 from ... import 的方式
  • import 模块名 **是一次性 把模块中 所有工具全部导入, 并且通过 模块名/别名 **访问
  • 导入后不需要通过 ** 模块名. ,** 可以直接使用** 模块提供的工具 ——全局变量、函数、类**
  • 如果 两个模块, 存在同名的函数**,后导入的模块会覆盖先导入的模块**
  • 一旦发生冲突,可以使用 as 关键字给其中一个工具起一个别名
# 从模块中导入某个工具
form 模块名1 import 工具名
# 导入所有工具(不推荐使用,出现同名工具不好查)
from 模块名 import *
示例
import random as rd
from tqdm import tqdm
num=rd.randint(0,10)
print("生成的随机数是:%d" %num)
# 生成进度条
for i in tqdm(range(10)):
  pass
输出结果
python
原则
  • 每一个文件都应该是可以被导入的
  • 一个独立的 Python 文件就是一个** 模块**
  • 在导入文件时,文件中** 所有没有任何缩进的代码** 都会被执行一遍
**name **属性
  • name 可以做到,测试模块的代码 只在测试情况下运行,而在 被导入时不会执行
  • **name **是 Python 的一个内置属性,记录着一个字符串
  • 如果被其他文件导入 name 就是模块名
  • 如果 是当前执行的程序 namemain
**示例 **
cal.py 文件内容
name ="张三"
def add(a,b):
  return a+b
def reduce(a,b):
  return a-b
print("计算结果是:%d" %add(1,2))
hello3.py 文件内容
import cal
num=cal.add(2,2)
print("num的值:%d" %num)
执行 hello3.py 的结果
python
如果不想执行 cal.py 模块中打印的内容,可以加 if name ==" main "
name ="张三"
def add(a,b):
  return a+b
def reduce(a,b):
  return a-b
if __name__ == "__main__":
修改完 cal.py 后,再次执行 hello3.py 文件
python
概念
  • **包 是一个包含多个模块的 特殊目录 **
  • 目录下有个特殊文件** init .py**
  • 包名的命名方式 和变量名一致,小写字母 +_
  • 优点
    • 使用 import 包名,可以一次性导入包中所有模块
** init .py 文件**
  • 要在外界使用** 包 **中的模块,需要在 init .py 中指定 对外界提供的模块列表
# 从当前目录 导入模块列表
from . import test1
from . import test2
示例
python
python
python
python
制作模块
发布模块
  • 如果希望自己的模块,分享给其他人,可以按照以下步骤操作
    • 创建 setup.py
      • from distutils.core import setup
        setup(
            name="ani",#包名
            version="1.0", #版本
            description="say hello模块", # 描述信息
            long_description="完成的 say hello 模块", # 完事的描述信息
            author="zq", # 作者
            author_email="xxx@qq.com", # 作者邮箱
            url="www.xxx.com", # 主页
            py_modules=["ani.test1","ani.test2"] # 包中所有要分享的模块
    • 构建模块
      • 命名行输入: python setup.py build
    • 生成发布的压缩包
      • 命名行输入: python setup.py sdist
python
python
python
安装模块
  • 解压 ani-1.0.tar.gz 压缩包
  • 进入解压后的目录,命令行输入:python setup.py install
    python
    python
卸载模块
  • 直接从安装目录下,把安装的模块 目录 删除就可以了
**pip 安装第三方模块
  • pip 是一个现代的,通用的 Python 包管理工具
  • 提供了对 Python 包的查找、下载、安装、卸载等功能
  • 安装与制裁命令如下
    • pip install xxx
    • pip uninstall xxx
示例
python
