python的深入使用
深拷贝和浅拷贝
可变类型与不可变类型
  • 可变对象是指,一个对象在不改变其引用的前提下,可以修改其所指向的地址中的值
  • 不可变对象是指,一个对象引用指向的值是不能修改的
浅拷贝
  • 浅拷贝是对于一个对象的顶层拷贝;
  • 简单理解就是,拷贝了引用,并没有拷贝内容
  • 这也就意味着,只要修改其中一个引用的内容,其它引用的地方也都会改变
深拷贝
  • 会拷贝引用指定的值,放入新生成的内存空间中
  • 引用也会重新生成
**示例
import copy
# 浅拷贝
a=[1,3]
b=a
a.append(4)
# 引用地址一样,操作其中一个引用添加数据,另一个也会变
print("浅拷贝..............")
print(id(a))
print(id(b))
print(a)
print(b)
# 深拷贝
c=[1,3]
d=copy.deepcopy(c)
c.append(4)
# 引用不一样了,利用其中一个修改了值,另一个不会改变
print("深拷贝..............")
print(id(c))
print(id(d))
print(c)
print(d)
**输出结果
地址
总结:不管是浅拷贝还是深拷贝都会生成一个看起来相同的对象,他们本质的区别是拷贝出来的对象的地址是否和原对象一样, 也就是地址的复制还是值的复制的区别
**私有化、import、面向对象 **
方法私有化
  • xx:公有变量
  • _x: 单前置下划线,私有化属性或方法,类对象和子类可以访问,但禁止导入
  • __xx:双前置下划线,避免与子类中的属性命名冲突,无法在外部直接访问
  • xx :双前后下划线,用户名字空间的魔法对象或属性。例如:init
  • xx_:单后置下划线,用于避免与Python关键词冲突
示例
class Test:
    # 初始化方法
    def __init__(self,name,age,sex):
        # 公有变量
        self.name=name
        # 私有化属性
        self._age=age
        # 外部无法直接访问
        self.__sex=sex
    def show(self):
        print(self.name)
        print(self._age)
        print(self.__sex)
test=Test("as",12,"男")
test.show()
import 导入模块
  • import 搜索路径
    • 从下面列出的目录里面依次查找要导入的模块文件
    • '' 表示当前路径
    • 列表中路径的先后顺序代表了 python 解释器在搜索模块时的先后顺序
地址
  • 程序添加路径
    • sys.path.append() 在末尾添加路径
    • sys.path.insert() 在指定位置插入路径
地址
类方法类型
方法包括:实例方法、静态方法和类方法,三种方法在内存中都归属于类,区别在于调用方式不同
  • 实例方法:由对象调用,至少有一个self参数,执行实例方法时,自动将调用该方法的对象赋值给self
  • 类方法:由类调用,至少一个cls参数,执行类方法时,自动将调用该方法的类赋值给cls
  • 静态方法:由类直接调用,可以没有任何参数
  • property方法: 一种与实例方法相似的特殊方法,使用方法如下
    • 定义时,在实例方法上加 @property 注解,并只有 self一个参数
    • 调用时,无需括号
    • property 有三种访问方式,分别对应三个被 @property、@方法名.setter、@方法名.deleter 修饰的方法
示例
class Test:
    age =12
    def __init__(self,name):
        self.name=name
    def instance_method(self):
        """实例方法,至少有一个self参数"""
        print("这是实例方法,name值是:",self.name)
    @classmethod
    def class_method(cls,age):
        """类方法,至少有一个cls参数"""
        cls.age=age
        print("这是类方法,age值是:",cls.age)
    @staticmethod
    def static_method():
        """这是静态方法,可以没有任何参数"""
        print("这是静态方法")
    @property
    def count(self):
        """这是property特殊属性"""
        return 11
    @count.setter
    def count(self,value):
        print("property设置值为:",value)
    @count.deleter
    def count(self):
        print("property删除")
test=Test("张三")
#调用实例方法
test.instance_method()
#调用类方法
Test.class_method(22)
# 调用静态方法
Test.static_method()
# 调用property方法
aa=test.count
print(aa)
test.count=44
del test.count
输出结果
地址
property的第二种用法
class Test2:
    def get_count(self):
        return 22
    def set_count(self,value):
        print("设置值:",value)
    def del_count(self):
        print("删除值")
    # property 方法有四个参数
    # 第一个参数是方法名,调用对象.属性 时执行方法
    # 第二个参数是方法名, 调用对象.属性 = XXX 时,执行方法
    # 第三个参数是方法名,调用 del 对象.属性 时,执行方法
    # 第四个参数是字符串,调用 对象.属性.__doc__ ,此参数是该属性的描述信息
    cc=property(get_count,set_count,del_count,"ssssssss")
test2=Test2()
c=test2.cc
print(c)
test2.cc=444
del test2.cc
doc=test2.cc.__doc__
print(doc)
输出结果
地址
魔法属性
doc 表示类的描述信息
class Tee:
    """ 描述类的信息 ,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"""
    def __init__(self):
        pass
print(Tee.__doc__)
输出结果
地址
moduleclass
  • module 表示当前操作的对象在哪个模块
  • class 表示当前操作的对象类是什么
class Dog:
        self.name=name
dog=Dog("小白")
print(dog.__module__)
print(dog.__class__)
输出结果
地址
init
  • 初始化方法:通过类创建对象时,自动触发执行
class Dog:
        self.name=name
dog=Dog("小白")
del
  • 当对象在内存中被释放时,自动触发执行
  • 此方法一般不用定义,程序员在使用时无需关心内存的分配和释放,Python解释器会自动执行,所以 del 的调用是由解释器在进行垃圾回收时自动触发执行
class Dog:
    def __del__(self):
        pass
with与“上下文管理器”
# 普通版,此部分有一个潜在问题,即如果在write时发生异常,则close不会被调用,资源将得不到释放
def t1():
    f=open("aa.txt","w")
    f.write("hello world!")
    f.close()
# 升级版本, 此处可以保证发生异常时,资源能得到释放. 但是代码写得比较复杂
def t2():
    f = open("aa.txt", "w")
    try:
    except Exception as e:
        print("发生错误!!")
    finally:
        f.close()
# 高级版,此处使用 with的作用和使用 try/finally 语句是一样的,并且写法更简洁
def t3():
    with open("aa.txt", "w") as f:
什么是上下文
  • 上下文在不同的地方表示不同的含义,与文章的上下文含义一样。
上下文管理器
  • 任何实现了 enterexit 方法的对象都可以称为上下文管理器,上下文管理器可以使用 with 关键字。文件(file) 对象也实现了上下文管理器
示例
# 自定义一个文件类,作为上下文管理器
class MyFile:
    def __init__(self,filename,mode):
        self.filename=filename
        self.mode=mode
    # 返回资源对象
    def __enter__(self):
        self.f=open(self.filename,self.mode)
        return self.f
    # 处理一些清除工作
    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
        self.f.close()
with MyFile("aa.txt","w") as f:
    f.write("sssssss")
