模拟电路设计之概念与器件
模拟技术
2295人已加入
模拟电路设计之概念与器件
概念
模拟电路设计的意义:
根据需求,设计依靠数字电路无法完成的电路, 该电路只能用于处理模拟信号。
模拟信号:
自然界存在的所有信号都是模拟信号,其特点就是连续。
模拟信号的专业解释是用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度或频率或相位随时间作连续变化,或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号(后面这种又叫做抽样信号)。 通常我们说的模拟信号就是时间连续,幅值也连续的信号。
模拟电路的实现:
模拟电路的设计三部曲就是:根据电路需要完成的功能,来选择器件、选择电路结构、选择器件参数。 器件的选择也是十分有讲究的,通常在实现电路之前,会根据模块的大小以及系统应用等方面来决定采用何种工艺,再去选择对应工艺中的各种高低压、有源无源器件。
器件
器件的分类:
主要可以分为有源器件和无源器件。
有源器件与无源器件:
从名字上就可以看出两种器件的区别,有源器件就是除输入信号外,其还需要外加电源才能工作的器件; 无源器件就是只需要输入信号就能正常工作的器件。
有源器件主要有:双极型晶体管,场效应管,PN结;
无源器件主要有:电阻、电容、电感
(这里主要讲了典型的元器件,没有全部罗列哦)
有源器件能对信号进行放大,而无源器件不行; 但有源器件的工作条件需要无源器件来产生。
通常有源器件是非线性元件,而无源器件是线性元件,但有源器件在特定偏置条件下可作线性元件使用。
那么下面大家考虑一下,二极管既不能放大,又和无源器件一样是两端器件,为什么是有源器件呢?
无源器件:
无源器件主要有电阻、电容和电感
电阻:R=V/I,电阻的一个重要作用就是进行电压和电流之间的转换,其电阻值的计算公式为:R=ρ*L/(W*d),其中ρ为电阻率,d为电阻厚度,这两者在选定设计工艺以及材料后,就不能改变了,因此作为设计者来说,只有电阻的长L以及宽W能更改,因此电阻值计算公式还可以写为R=Rs*N,其中Rs为方块电阻(定值),Rs=ρ/d,N为方块数 (可调整),N=L/W。
电容:I=C*dV/dt,电容电压不能突变,这也是电容最重要的特性,依据该特性,电容能作滤波、延时、振荡等器件; 由于电容两端变化的电压能产生电流,因此电容还具有“通交流,隔直流”的作用。 电容容值的计算公式为:C=ε0*εox*W*L/tox,其中ε0为真空介电常数,εox为介质介电常数,tox为介质层厚度,这三者在选定工艺及材料后,也是不能改变的,因此设计者也只能改变电容的长L和宽W来改变电容C的大小了。
电感:V=L*dI/dt,电感电流不能突变,电感和电容都是重要的储能器件,其作用也和电容相似,如滤波、延时、振荡等; 变化的电流在电感上会产生变化的磁场来阻碍电流的通过,静态电流在电感上只能产生恒定磁场而不具备阻碍能力,因此电感具有“通直流,阻交流”的作用。 电感的计算公式为:L=L0*N^2*S/L(该L为电感长度),其中L0位电感系数,与材料有关,N为线圈匝数,S为线圈截面积。 由于线圈面积较大,通常不用于集成设计。
有源器件:
有源器件主要有PN结、双极型晶体管和场效应管。
PN结:
PN结是由P型半导体和N型半导体制作在同一块半导体上构成的。
PN结的一个重要特征就是存在空间电荷区,这是因为PN结交界面上的载流子浓度差会造成载流子的扩散现象,即P区的空穴向N区扩散,N区的电子向P区扩散,从而在P区留下了固定不动的负电荷,N区留下了固定不动的正电荷,这就是空间电荷区。 空间电荷区会产生内建电场,使PN结内部的可移动电荷产生漂移电流,该电流与因浓度扩散产生的扩散电流相抵消,扩散与漂移互相限制,从而使PN结保持稳态。
在给PN结两端加上偏置电压后,PN结产生电流,其公式为IPN=Is0*[exp(VPN/VT)-1],其中Is0为反向饱和电流,VPN为PN结两端的压差,VT为热电压(VT=26mV@T=300K)。由公式或IV特性曲线可以发现,当PN结反偏,即VPN为负电压时,流过PN结的电流为反向饱和电流Is0,且电流较小;当PN结正偏,即VPN为正电压时,流过PN结的电流随VPN程指数上升,此时电流公式可近似为IPN=Is0*exp(VPN/VT),由此也能得到我们较常用的一个变换式VPN=VTln(IPN/Is0)。
模拟电路
PN结产生示意图
模拟电路
PN结IV转移特性
对设计者来说,在工艺和材料固定后,我们只能去选择采用不同面积的二极管。需要知道的是,PN结面积越大,反向饱和电流Is0越大,但Is0的大小并不受反偏电压的影响,因此当工艺、材料、面积以及温度都选定后,我们可以得到一个相对可靠的VPN绝对值。
PN结在直流下的作用大家都不陌生,由于其具有方向性,因此可起到隔离的作用;由于其反偏到雪崩时,能做到电压几乎不变,因此也能起到稳压、钳位的作用,由于存在正向导通压降,因此还能起到电平移位的作用。
PN结在交流下的作用,则需要通过其IV特性曲线来发现。在正向导通工作时,二极管的交流阻抗远小于直流阻抗,因此可产生低阻高频极点或交流短路;二极管耗尽区宽度随外加电压变化的特点还能产生结电容变容效应。
双极型晶体管(BJT):两个PN结背靠背叠放在一起,就形成了双极型晶体管,也叫三极管,其三端分别为发射极、基极和集电极,可分为NPN和PNP两种结构。三极管具有放大作用,但需要工作在特定的工作条件下,即发射结正偏,集电结反偏,此时电子(或空穴)从发射区发射,被集电区收集。
三极管共有4种工作状态,即截止区,饱和区,线性放大区及击穿区。当三极管发射结正偏电压小于该PN结开启电压,即基区电流IB=0时,三极管工作在截止区,此时三极管没有电流流过;当三极管发射结正偏电压大于该PN结开启电压,但集电结也正偏时,流过三极管的电流IC完全受制于VCE电压,三极管工作于饱和区;当三极管发射结正偏电压大于该PN结开启电压,且集电结反偏时,流过三极管的电流开始与VCE电压无关,三极管工作在线性放大区;由于集电结工作在反偏状态,由PN结的IV转移特性可知,其存在反向击穿电压,因此当集电结反偏电压过大时,三极管击穿。
模拟电路
三极管的结构、符号与封装示意图
模拟电路
三极管IV转移特性
三极管工作在放大区的工作原理如下(以NPN管为例):发射结正偏,根据PN结的工作原理,当PN结正向偏置且偏置电压大于PN结开启电压,就会有大量电子由N区扩散至P区,即从发射区扩散至基区;极电结反偏时,产生的由N区指向P区的强大电场,会将P区的电子扫至N区,即基区的电子会被扫至集电区;为保证从发射区发射出的电子能更多地被极电区收集,则需要把基区宽度尽量做窄,以避免电子在P型基区中被复合掉。
由上述原理可以发现三处电流,即发射区到基区的扩散电流IE,基区的复合电流IB与基区到集电区的漂移电流IC,且IE=IB+IC,三极管的放大倍数β=IC/IB。当三极管的基区厚度及三极管的材料、参杂选定后,通常三极管的放大倍数β为定值,当然前提条件是发射结正偏,集电结反偏。因此对设计者来说,工艺和材料定下之后,只剩下选择不同面积的权力了。
场效应管:对模拟电路设计来说,最熟悉以及最重要的应该就是MOS管了,其全称是金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET),是依靠电场去控制载流子运动的器件。由于太重要,所以我打算下一篇再说。
