泰克示波器维修DPO5204B进不去系统最新案例
近日广东某院校送修泰克示波器DPO5204B,客户反馈示波器进不去系统。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO5204B维修情况
示波器
泰克示波器DPO5204B进不去系统维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO5204B。
二、报修故障:示波器仪器进不去系统。
三、故障检测:仪器硬盘损坏,造成系统,固件丢失。
四、维修措施:更换硬盘,重新安装系统,恢复固件清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
示波器
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO5204B示波器主要特性和功能,一起来学习吧。
DPO5204B 是泰克的 2 GHz、4 通道、10 GS/s、125 MPts 数字示波器
特征:
1. 带宽:2 GHz
2. 输入通道:4
3. 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s
4. 记录长度:所有 4 个通道 25M,50M:1 或 2 个通道
5. 上升时间:175 皮秒
6. MultiView zoom™ 记录长度高达 250 兆点
7. >250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用 FastAcq™ 采集
8. FastFrame™ 分段存储器采集模式,具有高达 290,000 段和每秒 >310,000 个波形的捕获率
9. 具有小于 4 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准 10 MΩ 无源电压探头
10. >11 位垂直分辨率,使用 HiRes 采样
11. 用户可选择的带宽限制和 DSP 滤波器可降低噪声并提高测量精度
主要分析功能:
1. Wave inspector® 控件提供轻松导航和自动搜索波形数据
2. 高级触发器套件,带有标准的可视化触发器和搜索
3. 53 种自动测量、可选滤波、波形数学和 FFT 分析
4. 波形直方图、眼图、TIE(抖动/时序)测量和分析
5. 使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 的用户可定义数学
6. 内存、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF 的可选分析
主要协议功能:
1. 中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
2. 低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
3. USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
4. 通信、计算和视频标准的模板测试
规格:
1. 频道:4
2. 频率:2 GHz
3. 记录长度:50 MPts
4. 采样率:10 GS/s
DPO5204B 是 Tektronix 的 2 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。泰克 DPO5204B 示波器提供出色的信号保真度,具有 2 GHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您的工作台和实验室中使用。直接在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。指向并单击可视化触发器使您能够轻松捕获复杂信号
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO5204B进不去系统维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
