运用RS9116 Wi-Fi入门套件开发低功耗、多协议物联网应用
在众多无线技术中,Wi-Fi无疑是非常成功的。根据Strategy Analytics预测,在2022年至2027年间,全球Wi-Fi系统出货量将以每年7.5%的速度增长。而且值得注意的是,在所有部署Wi-Fi的设备中,物联网设备的比例越来越高,这也就意味着除了PC、手机、平板电脑这些Wi-Fi传统的优势领域外,其在智能家居、可穿戴、工业、医疗等物联网领域中的应用空间也在不断扩展。
物联网Wi-Fi的兴起
作为Wi-Fi的“重度用户”,如果让我们列举Wi-Fi的优势,大家都能侃侃而谈:数据吞吐量更高,可以几乎没有延迟地传输音频和视频流;覆盖范围足够大,可以满足局域网的连接需求;能够提供持续的云连接,而无需额外的网关……不过从这些优势中,我们也可以明显看出,Wi-Fi从“出身”上来讲并不是为物联网而设计的,与其他物联网无线技术相比,部署并应用数据吞吐量更大的Wi-Fi,注定需要更复杂的协议、更高的功率,以及更高的成本,这与物联网应用的“调性”显然是相悖的。
然而,庞大的物联网市场实在是太诱人了,坐拥海量用户的Wi-Fi如果不掺和一下,肯定是心有不甘;而且更重要的是,Wi-Fi虽然有短板,但是人们逐渐发现其在物联网领域也有独特的优势。
以我们所熟悉的智能家居应用为例,其中很多智能化设备(如智能锁、传感器、智能灯泡、恒温器和开关灯等)都是由电池供电的,因此它们大都采用BLE、Zigbee、Z-Wave等低功耗、低吞吐量的无线连接技术,而这些无线协议并非基于IP,因此无法直接连接到互联网以实现云端互联或远程访问,这就需要部署一个专门的网关做协议的转换处理,相应地也就增加了物联网部署的成本和复杂性。
而标准Wi-Fi协议是基于IP的,因此可以直接连接到家庭无线路由器,并与云端实现互联,在部署时不会增加额外的集线器或网关成本。与其他物联网无线技术相比,这显然是一个明显优势。因此基于标准Wi-Fi协议,一种中低吞吐量(足够支持物联网设备数据传输)、功耗更低的物联网Wi-Fi也就应运而生。这种具有低功耗、低资源使用率、支持远程局域连接、具有安全功能且低成本的无线技术,自然是很多物联网设备开发的理想选择。
芯科科技
图1:各种无线技术性能比较
(图源:Silicon Labs)
构建物联网Wi-Fi的技术考量
虽然物联网Wi-Fi基于标准Wi-Fi协议,但是其定位与那些追求更高传输速率、更大数据吞吐量的传统Wi-Fi应用还是有差异的,因此在构建时需要更细致的技术考量。
基于IEEE 802.11标准的Wi-Fi技术经过20多年的发展,历经多次技术更迭,形成了多种技术规格,而其中并非所有的技术规格都适用于物联网应用。具体来讲,“版本较低”的802.11 b/g/n是当下物联网设备中使用的主流Wi-Fi规格,其主要原因也不难理解:一是速率更高的802.11ac (Wi-Fi 5)会带来更高的协议复杂性、更高的功耗和系统成本,在物联网应用中并不划算;二是802.11 b/g/n这几个Wi-Fi规格是基于2.4 GHz的(其中802.11 n,即Wi-Fi 4,可同时支持2.4 GHz和5 GHz双频段),与5 GHz的802.11ac相比具有更大的传输范围和更强的穿透力,这也是物联网应用中一个很关键的性能指标。
好消息是,最新的802.11ax(Wi-Fi 6)规格针对物联网应用的需要,在支持更多数量的设备联网、低功耗特性等方面做了卓有成效的优化,而且由于向后兼容以前Wi-Fi规格的产品,这对于未来物联网Wi-Fi的发展将是一个有力的推动。
芯科科技
图2:不同Wi-Fi技术规格的特性
(图源:Silicon Labs)
从元器件层面考虑,物联网Wi-Fi芯片级解决方案在锁定合适的Wi-Fi规格基础上,也需要在以下这些方面进行特别的优化。
低功耗
芯片的设计需要根据目标物联网应用,特别在数据吞吐量和功耗之间实现最佳的平衡;同时也需要综合利用低功耗设计和工艺技术,满足这个物联网应用的刚需。
多协议
在越来越多的物联网应用场景中,需要支持多种无线协议,比如同时支持Wi-Fi和蓝牙,这有利于将采用非IP无线协议的设备轻松配置到Wi-Fi无线路由器中,也可以让不同的无线技术互为备份,增强连接的可靠性。
安全性
由于物联网设备面临的安全威胁越来越严峻,因此提供足够的安全性,也是物联网Wi-Fi芯片必须应对的挑战。
足够的算力
随着物联网边缘设备越来越智能,Wi-Fi芯片在性能上除了要运行无线通信协议外,还要有“余力”运行应用程序、支持安全功能,甚至是实现机器学习和AI应用,这就需要可扩展的软硬件架构进行支撑。
简化的开发
简化物联网Wi-Fi应用开发过程非常重要,此举能够为开发者提供更大的增值、无线和网络协议栈、完备的软硬件开发工具、与云服务平台的完整连接方案等,这些都是需要考虑整合的资源。
物联网Wi-Fi的开发平台
了解了上述物联网Wi-Fi芯片级解决方案的要求,开发者在芯片方案的选择上就可以按图索骥、有的放矢了。不过在实际的选型开发中,我们经常会发现某款产品在某些方面具有很独特的优势,但是如果想要找到一款在上述各个方面表现都很出色的“全能型”的芯片平台,却并不容易。
今天,我们就为大家找到了这样一款物联网Wi-Fi芯片平台——Silicon Labs的RS9116系列SoC。它有哪些能够让人眼前一亮的“芯”技能?我们一起来探究一番。
芯科科技
图3:RS9116系列SoC
(图源:Silicon Labs)
低功耗
在低功耗方面,RS9116系列SoC具有多种电源管理模式,包括传输、接收和睡眠模式等,可以让“始终在线”的物联网无线连接应用实现更低的功耗。从以下这些关键参数来看,其性能表现十分抢眼,如:Wi-Fi备用关联模式电流50μA(1秒信标广播间隔);Wi-Fi 1 Mbps侦听电流14mA;Wi-Fi LP链Rx电流19mA;深度睡眠电流小于1μA,待机电流(关闭模式)小于10μA。
芯科科技
图4:RS9116系列SoC系统框图
(图源:Silicon Labs)
多协议
支持多协议也是RS9116系列SoC的一大亮点,在RS9116内部,配置有协议仲裁管理器管理多个无线协议共存。在Wi-Fi协议方面,RS9116系列不仅支持主流的802.11 a/b/g/n(2.4GHz和5GHz),还支持802.11j这个针对日本4.9GHz-5GHz频段的协议;此外RS9116还支持双模蓝牙5,以及802.15.4——也就是说在该SoC上能够运行Thread或Zigbee协议,这就为探索多协议无线物联网应用提供了更大的空间。
芯科科技
图5:RS9116系列SoC和模块支持多模无线电,并可扩展支持5GHz频段
(图源:Silicon Labs)
安全性
为了确保安全性,RS9116系列SoC内置了多种安全功能,如AES128/256等加速器、支持WPA/WPA2个人版和企业版客户端等。同时,RS9116使用PUF(物理不可克隆功能)进行硬件设备识别和密钥存储,以提供更全面的安全保障。
灵活性
RS9116系列SoC可支持托管(n-Link)和嵌入式(WiSeConnect)两种不同的工作模式,它们分别对应着不同的软件架构和主机接口,以便与不同的处理器系列和操作系统集成,这为开发带来了极大的灵活性。
芯科科技
图6:RS9116系列SoC的两种工作模式
(图源:Silicon Labs)
在托管模式中,RS9116可通过SDIO 2.0和USB HS接口与一个32位的MCU主机连接,Wi-Fi协议栈、蓝牙以及ZigBee、Thread等无线协议栈和配置文件以及所有网络协议栈都在主机上运行。而在嵌入式模式下,RS9116通过UART、SPI、SDIO和USB CDC接口与一个主机连接,这时Wi-Fi协议栈、TCP/IP协议栈、IP模块、蓝牙协议栈和ZigBee PRO协议栈都在RS9116W中运行,仅有部分蓝牙配置文件和所有ZigBee配置文件由主机处理,这时只需一颗8位MCU作为主机就可胜任。开发者可以根据自己的目标应用,选择最合适的系统结构和工作模式。
开发资源丰富
丰富的配套开发资源,是RS9116系列一个非常显著的优势。比如通过Simplicity Studio这个集成各种Silicon Labs技术、SoC和模块的统一开发环境,用户可以访问Web和SDK资源、软件和硬件配置工具,以优化开发流程,加速项目的实施。
Silicon Labs还为RS9116 SoC和模块提供配套的开发套件,如下面这个RS9116 WiSeConnect开发工具,就可以很方便地用来评估RS9116 SoC和模块,其可在托管模式和嵌入式模式配置下使用,具有低功耗、多软件架构和不同的主机接口。该开发套件的软件开发工具包中还提供基于无线简单API(SAPI)的示例、开源Linux驱动程序、快速评估所需的演示示例,可以说RS9116系列SoC和模块评估和开发所需的资源,已经尽在其中。
芯科科技
图7:RS9116 WiSeConnect开发工具
(图源:Silicon Labs)
综上所述,RS9116系列就是专为物联网设计的低功耗 Wi-Fi SoC,在提供足够性能的同时,通过全方位的优化显著降低了功耗、支持多协议无线应用、减少了MIPS要求,并实现了足够高的安全性,加之丰富易用的开发资源,为大家提供了一个理想的物联网Wi-Fi解决方案。
赋能物联网Wi-Fi应用
RS9116物联网Wi-Fi解决方案的优势特性,使其在很广泛的物联网应用中都可以施展拳脚。
比如Kudelski公司基于RS9116无线模块开发了一块新型无线资产跟踪设备——RecovR,既能满足汽车经销商对车辆在展厅、车库以及室外对车辆进行跟踪的需求,实现轻松高效的批次管理,又能为消费者提供安全的失窃寻回解决方案。在其中,RS9116无线模块的低成本、多协议无线通信(蓝牙和Wi-Fi)和低功耗的优势发挥得淋漓尽致:Wi-Fi + 蓝牙的双模功能,可以提供高吞吐量和更大的覆盖范围,以及更稳定的连接;同时,基于BLE蓝牙低功耗技术,RecovR还可提供室内定位的功能,作为GPS室外定位功能的延展;整个方案价格适中,采用电池供电并支持数年的续航。
特别值得一提的是,RS9116物联网Wi-Fi产品也已经被整合到Silicon Labs完整的Matter开发解决方案中,与Silicon Labs的2.4 GHz无线MG24 SoC配合使用,可以支持Matter over Wi-Fi 4的开发,并在未来无缝而轻松地过渡到Silicon Labs的Wi-Fi 6单芯片Matter SoC上,彻底解决智能家居领域产品“碎片化”的难题。
芯科科技
图9:基于RS9116的Matter over Wi-Fi 4解决方案
(图源:Silicon Labs)
本文小结
物联网应用通常受到功率、尺寸和资源的约束,与此同时又会面临不断增加的数据吞吐量、安全威胁方面的挑战。在很多应用场景中,物联网Wi-Fi不失为一种理想的解决方案。
Silicon Labs的RS9116系列产品(包括SoC芯片和模块)为开发者提供了一个综合表现非常出众的开发平台,特别是多电源管理模式带来的低功耗特性、多协议无线功能带来的应用扩展性、不同工作模式带来的开发灵活性,为大家入门低功耗、多模物联网Wi-Fi开发,提供了一块“敲门砖”。相信你一旦用上了它,就会爱不释手!
  RS9116系列产品
RS9116系列SoC,了解详情>>
RS9116 WiSeConnect开发工具,了解详情>>
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
 关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体和电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
更多精彩芯科科技
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs的社交媒体平台
芯科科技
芯科科技
原文标题:运用RS9116 Wi-Fi入门套件开发低功耗、多协议物联网应用
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
