霍尔电流传感器工作原理 如何选择磁芯和芯片
MEMS/传感技术
1264人已加入
霍尔电流传感器工作原理,是标准圆环铁芯有一个缺口,将霍尔传感器插入缺口中,圆环上绕有线圈,当电流通过线圈时产生磁场,则霍尔传感器有信号输出。 由于通电螺线管内部存在磁场,其大小与导线中的电流成正比,故可以利用霍尔传感器测量出磁场,从而确定导线中电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。
磁芯
  那么,在设计开环霍尔电流传感器时,如何选择磁芯和芯片是非常关键的问题。 传统的霍尔传感器通常封闭在铁磁芯(环形或方形)的气隙中,包裹在载流导体周围。
磁芯
对于电流 I 和气隙为 d 的铁磁芯,传感器位置(气隙中心)处的磁场 B 可以近似为:
磁芯
公式 1:磁芯配置的磁场估计公式。
铁磁芯的命名约定是 C 后跟气隙尺寸(例如,C5 表示 5mm 气隙屏蔽)。 下面举例说明:
磁芯
A磁芯
I = 120A→B = 1.25 x 120 [A] / 1.68 [mm] = 89.3[mT]
所需的传感器灵敏度: S = 2000 [mV] / 89.3 [mT] = 22.4[mV/mT]
磁芯
B磁芯
I = 300A→B = 1.25 x 300 [A] / 3.5 [mm] = 107 [mT]
所需的传感器灵敏度: S = 2000 [mV] / 107 [mT] = 18.7 [mV/mT]
磁芯
C-5磁芯
I = 500A→B = 1.25 x 500 [A] / 5 [mm] = 125 [mT]
所需的传感器灵敏度: S = 2000 [mV] / 125 [mT] = 16 [mV/mT]
所需的灵敏度参数确定后,我们就可以选择一款合适的线性霍尔芯片,可以选择固定灵敏度的芯片,也可以选择可编程灵敏度的芯片,例如下面可选芯片:
磁芯
例如:CH603/CH604/CH605系列是高灵敏度、高性价比的线性霍尔IC产品,采用了双极技术。该系列静态输出电压为电源电压的50%。CH603/CH604/CH605系列提供高精度和温度补偿,工作温度范围为-40至+150℃,适用于家用电器、工业和汽车环境。该芯片主要应用:工业缝纫机,云台,高端视频监控器,高端电动车,游戏手柄,咖啡机,VR一体机,调速开关,仪表等。
如果需要自行对芯片编程,根据灵敏度范围,可以选择CHA611 汽车级可编程线性霍尔芯片,该芯片支持 5V 单电源供电。120 kHz带宽,< 3us 响应时间,0.8 – 24 mV/G 可编程,全温-40到150度范围内可实现 2% 精度。芯片出厂前完成静态(零电流)输出电压的校准。芯片通过AEC-Q100认证。该芯片主要应用:汽车BMS电流检测,新能源车主驱电流检测等。
磁芯
选择好合适的磁环和芯片,就可以做出一款适合使用的霍尔电流传感器了,下图为电动车控制器中使用磁环加线性霍尔芯片的应用实例:
磁芯
编辑:黄飞
