keil5的安装
所需工具
  • 电脑
  • keil5安装包及激活工具
  • 安装包下载地址:https://pan.baidu.com/s/1Pyx6F4tuKe9rU6BfnQMgKg 密码:933g
安装注意事项
1、最好不要安装在带有中文路径的文件夹。
2、试用版的Keil MDK只能编译32K以下的代码,代码大于32K只能使用正版或破解版才能编译通过。
3、在解压前请关闭杀毒软件及各类管家,否则可能出现注册机被删除的情况
安装MKD
  • 首先打开keill安装包,双击文件,安装软件
keil
  • 双击MDK512A进行安装。
keil
  • 点击Next,继续安装
keil
  • 更改安装路径
keil
  • 填写基本信息后点击Next
keil
keil
  • 等待安装完成。
keil
  • 点击Finish安装完成。
软件破解
安装完成后的软件只能编译32K一下的代码,如果代码大于32K就需要破解软件。
  • 打开刚刚安装好的MKD软件。
keil
  • 选择File -> License Management
keil
keil
  • 复制图中CID的ID后,打开keygen软件
keil
keil
  • 粘贴刚刚复制的CID,Target选择ARM,MDK Professional保持不变,点击Generate
keil
  • 复制生成的代码粘贴到License Management中的New License ID Code中后点击Add LIC。
keilkeil
  • 这样就破解成功了。
安装芯片
打开刚刚安装成功的软件,创建新工程时,会发现在选择芯片的时候并没有我们想要的芯片,这时候就需要自己动手安装我们具体想要的芯片。keil
可****以到网址:http://www.keil.com/dd2/pack/去下载对应芯片的安装包。
keil
这里我们选择下载ST的STM32F7芯片包。下载完如图显示。
keil
双****击Keil.STM32F7xx_DFP.2.7.0.pack安装。keilkeilkeil
安装完后,再去创建工程就可以看到如下图所示。keil
安装结束,快去测试吧!
