变频器容量和分割器控制
1.2w人已加入
用变频器来控制分度器的启动和停止时,须选择合适的变频器。如果变频器容量足够大的情况下,基本上任何品牌的变频器规格都可以使用,参考被认可的变频器产品特性外,请按照以下顺序确认变频器的容量。
分割器
分割器
分割器
  如果变频器容量选择不当,启停扭矩不够,会导致电机发热,还会导致定位不准。
  同时变频器参数设定对分割器控精准很重要的作用。变频器容量合适的情况下主要需要确认一下参数:  ①变频器加减速时间:如果变频器该参数最小单位是0.1秒,请设定为0.1秒。加减速时间默认值可能偏大,频率高时会导致过冲。  ②变频器减速/停车/刹车模式:有些变频器该参数默认值是靠惯性停车,相当于刹车时完全是靠惯性自行减速至停止,这样会导致每次停止位置有少许偏差(大部分还是停在停止区间),积累一定时间之后会导致分割器最终定位不准。
分割器
分割器
分割器
 ③速度模式设定:有些变频器将速度和频率分段设定,需要选择合适的速度模式,低速、中速、高速等。根据实际情况来设定。
分割器
  审核编辑:汤梓红
