EPLAN电气设计常用技巧汇总
1.使用前打开如下设置:C栅格、栅格、栅格捕捉、对象捕捉。(选中之后,画图时各个元器件会自动进行连线。)
电气符号
2.整体页面操作
放大界面:鼠标滚轮往前滚动
缩小界面:鼠标滚轮往后滚轮
移动界面:按住鼠标中键,移动鼠标
3.更改画图时,界面的背景颜色。 选项→设置→用户→配置→选择背景颜色
电气符号
4.插入符号:
(1)单击鼠标右键→插入符号→GB-symbol→选中符号→确定。
(2)符号库所有带“+”号的选项,都可以点击“+”号打开下级菜单。
(3)按TAB键可以切换电气符号的方向 按ESC退出插入图形
电气符号
5.界面界面混乱时,如何恢复到初始界面: 视图→工作区域→配置→默认配置→确定
电气符号
6.图形、符号的编辑:
(1)更改属性:单击图形→鼠标右键→属性→更改属性:技术参数、铭牌文本等。
(2)移动图形:左键单击图形→出现十字箭头→鼠标拖动即可。
(3)复制图形:左键单击图形→出现十字箭头→按住CTRL键,同时鼠标拖动。
电气符号
7.多重复制功能: 选择符号→右键→多重复制→出现相同符号时向右拖动(此时拖动的 位置为多重复制后各个图形的间距)输入复制的数量、确定→即可。(进行PLC输入点位多重复制时,必须用PLC盒子、PLC输入输出点)
电气符号
8.通过键盘如何输入连接点代号:¶  同时按下键盘上 CTRL+ENTER两个按键。
电气符号
9.移动关联参考点的位置:
选中图形,出现十字箭头→文本→移动属性文本即可(如图9.1)。 即可把关联参考位置,由9.2移动至9.3。
电气符号
10.改变中断点标识符的显示方向: (如图10.1,标识符显示在直线上,查看时不方便。)
方法1:单击中断点→符号数据→变量A更改为变量E(或其他变量,如图10.2),  显示效果如图10.3。
方法2:右键→属性→移动属性文本。
电气符号
11.快速更改电气元件的名称、及其它属性:
菜单栏点击选项→打开直接编辑(如图11.1)→单击需要更改的部 分,直接更改即可(如图11.2)。修改完毕,关闭该功能即可。
电气符号
12.当EPLAN画图时出现交叉,怎么添加折断点。  点开图12.2图标,→按下backspace→选择LBRL。
电气符号
13.如何复制格式: 选中目标格式的图形→点击复制格式图标(如图13.1) →选中需要更 改的图形→点击指定格式即可(如图13.2)。
电气符号
14.高层代号、位置代号如何添加,如何使用:
(1)添加:项目数据→结构标识符管理→视图由树改为列表→选择 高层代号或者位置代号→新建,即可。(如图14.1)
(2)使用:新建一页的时候,点开完整页名,选择刚刚建立好的高 层代号、位置代号。
电气符号
15.黑盒的使用: 当EPLAN中自带的图库中没有自己的图库时,可以用黑盒加连接定义 点表示(如图15.1 15.2)
电气符号
16.使用EPLAN绘图时,如何把默认PLC由西门子,改为三菱PLC:
选项→设置→项目→设备→PLC相关设置→选择对应的PLC即可
电气符号
17.EPLAN制图后,如何添加线号:
插入连接定义点→更改编号/名称→选择CDPU→添加连接代号、截面积即可
电气符号
18.如何自定义图框:
工具→主数据→图框→把EPLAN原图框复制出来,再进行修改。
电气符号
19.如何把EPLAN项目发送给别人
方法一:打开EPLAN文件的存储路径,会发现有2个文件,后缀名分 别为edb、elk格式,需要把这2个文件一起复制给别人,如图16.1。
方法二:点击项目→备份→项目,会生成EPLAN备份文件,后缀名为 zwl,把这个备份文件发送给别人即可,如图16.2
电气符号
20.如何把EPLAN项目导出至PDF文件
页→导出→PDF,填写出路径即可。
电气符号
审核编辑 :李倩
