高精度温湿度传感器HygroClip XD介绍
今日头条
1100人已加入
一、瑞士罗卓尼克Rotronic高精度湿度传感器温湿度一体探头描述:
HygroClip XD是Rotronic新设计,功能齐全的探头,为了满足市场上各种实验室箱体、培养箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱等温湿度测量需求而设计的。它同时测量湿度和温度。
二、瑞士罗卓尼克Rotronic高精度湿度传感器温湿度一体探头特点:
Rotronic工业湿度和温度探头适用于苛刻的工业环境,覆盖温度范围-40-85°C/0-100%RH,具有的精度±0.8%RH ±0.1°C。
• 测量相对湿度和温度
• 计算 露点/霜点
• 电源范围: 5…24 VDC
• 输出: 0...1 V / 0...5 V / 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA (可设置)
• 通过软件配置电压输出
• 高精度和重复性
• 长期稳定性 <1 %RH / 年
• 用于校准和测量过程的数字接口
三、瑞士罗卓尼克Rotronic高精度湿度传感器温湿度一体探头应用:
生产环境,高温,工业制造,干燥过程,气候室,食品,制药,干燥过程,工业制造。
四、瑞士罗卓尼克Rotronic高精度湿度传感器温湿度一体探头技术参数:
探头类型 标准探头
工作范围 -40…85 °C / 0…100 %rh
精度,标准精度模式 ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C
校准点 23 °C 和 10, 35, 80 %RH
电源/功耗 24 VDC
电流消耗 7mA
长期稳定性 <1 %rh / 年
温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B
探头保护 聚碳酸酯塑料套,黑色
滤芯      聚乙烯
过滤器类型  聚乙烯,40μm
响应时间 T 63 <15 sec.
大风速 20 m/s, 带过滤器
模拟输出信号(标准) 0…5 V = 0…100 %rh; 0…5V = 0…100 °C
模拟输出信号(标准) 4-20mA = 0…100 %rh; 4-20mA = 0…100 °C
数字输出信号(标准) UART
电缆长度 电缆长2m
FDA / GAMP兼容性 兼容FDA  21 CFR Part 11 和 GAMP 5
尺寸 Ø15 x 145 mm
审核编辑 黄宇
