比较DS28S60、MAXQ1061和MAXQ1065功能
本应用笔记讨论了DS28S60、MAXQ1061和MAXQ1065的主要特性。它比较设备之间的功能,然后为用户提供有关如何以及何时部署每个设备的一些相关建议。附录提供了一些特定的设备功能和性能比较。
介绍
本应用笔记比较了ADI公司提供的三种不同安全协处理器的功能。它们是DS28S60、MAXQ1061和MAXQ1065。
DS28S60是一款深盖™采用 ChipDNA 的加密协处理器™.在物联网 (IoT) 安全方面,它为用户提供了最实惠、最简单的解决方案。它部署了简单的个性化、强大的相互身份验证、密钥交换和端到端数据加密。
MAXQ1061为用于嵌入式设备的DeepCover加密协处理器,具有可配置的安全策略和动态存储器分配。它提供了一个全面的物联网解决方案,具有各种加密功能,包括 TLS 1.2 和 x.509 支持。它还为特定应用的需求提供大用户内存。
MAXQ1065是一款超低功耗加密控制器,采用ChipDNA物理不可克隆功能技术,适用于嵌入式器件。它还提供可配置的安全策略、动态内存分配以及 TLS 1.2 和 x.509 证书,可在单个设备中提供完整的物联网解决方案包。由于采用新一代设计,与MAXQ1061相比,这也是一种更具成本效益的解决方案。但是,MAXQ1065提供精简的加密套件。
在本应用笔记中,首先总结了器件特性,然后向用户明确概述了何时何地可以部署这些器件。
设备选择过程
现在,已经提供了有关设备功能的一些基本概念,让我们谈谈用户如何为应用程序选择设备。这里没有正确或错误的选择。所有设备都非常强大,目标是选择与用户的最终应用程序目标相匹配的设备。
以下是用户在根据要求决定选择设备之前需要问的一些问题。
我的连接/物联网设备是否需要安全性?
我是否需要硬件 TLS 支持?
我需要多少用户内存?
我需要哪种硬件加密支持?
我需要远程固件升级吗?
我有什么样的功率和时间预算?
还有许多其他问题可以提出,但在以下页面中,显示了在选择过程中可能出现的一些最常见的情况。这些方案可用于确定要追求的设备上。
控制器
图1.基于 TLS 和内存要求的决策。
控制器
图2.根据证书和 ECDSA 要求做出决定。
控制器
图3.基于递减计数器的需要做出决定。
总结
应用笔记介绍了DS28S60、MAXQ1061和MAXQ1065之间的差异。它为用户提供了设备功能的整体情况,然后根据用户的需求在设备之间进行选择。下表总结了这三种设备之间的差异。
审核编辑:郭婷
