LoRaWAN在网络安全性问题如何?
1.2w人已加入
随着LoRaWAN的广泛使用,它的安全性问题也成为了主要的关注对象,LoRaWAN的安全性可以从以下几个方面来分析说明。
从LoRaWAN的入网方式上看,它采用了两种入网方式OTAA和ABP,它们在安全方面上有着一定的区别, OTAA终端设备上存在着LoRaWAN使用静态跟密钥和动态生成的会话密钥的根密钥,特殊的是它们的根密钥只存在于OTAA的终端设备上,当OTAA终端设备在网络中执行连接过程时,它们将会被用于生成会话密钥,并且OTAA终端设备被安装上后,可以连接到与密钥服务器有接口的任何服务器网络,而且最终设备会将与它互相关联,终端设备将利用会话密钥来保护空中的通信。而ABP终端设备并不具备根密钥,换种方式它们会为提前选择的网络提供一组会话密钥,并且在APP终端设备整个周期内会话密钥可以保持不变,这是两者在本质上的一些区别。
在标识码上LoRaWAN安全性的配置也相当的高,它的每个终端设备都会通过一个64位的全球唯一识别的EUI标识符进行标识,标识符都是由设备制造商分配,而并且EUI标识符的分配者需要从相关的登记机构上才能获取权限,终端设备负责管理验证的连接服务器,也将会被全球唯一识别64位EUI标识符进行标识,安全性极高,而且它也是由这个服务器的所有者进行分配,在开放游戏中的LoRaWAN私有网络,则是通过一个由LoRa联盟分配的24位全球唯一的标识符进行标识,当一个终端设备成功入网后,它会从网络服务器获得一个暂时的设备地址,但要注意的是标识不可以随意分配,不然会引起不必要的混乱。
LoRaWAN不仅仅在网络上应用广泛,在现实的智能设备中也是涉足广阔,最新设计的LoRaWAN空模块MS23SF1也有很多的特殊功能,在安全问题上也是可以放心的,该模块是选用ST的LoRaWAN无线半双工的SOC芯片,且支持全球ism频率,是一款低功耗超远距离具有多接口的收发模块,它的外观小巧易于使用,支持多区域的应用领域像智慧停车场,智慧医疗,零售店传感器等在现实生活中也啊是相当的实用,MS23SF1模块还支持客户快速的建立私有远距离传输网络协议是很方便的一种功能,和它主要适用于需要远距离数据采用和低功耗外形小巧的多应用场景。
审核编辑 黄宇
