Linux需要学习哪些内容?
1基本指令
常常有些朋友一接触Linux 就是希望构架网站(前期我也是这样),根本没有想着要先了解一下Linux 的基础。这是相当困难的。虽然Linux桌面应用发展很快,但是命令在Linux中依然有很强的生命力。
命令行
Linux是一个命令行组成的操作系统,精髓在命令行,无论图形界面发展到什么水平这个原理是不会变的,Linux命令有许多强大的功能:从简单的磁盘操作、文件存取、到进行复杂的多媒体图象和流媒体文件的制作。
命令行
在这里我把比较重要的和使用频率最多的命令,按照它们在系统中的作用分成几个部分介绍给大家,通过这些基础命令的学习我们可以进一步理解 Linux系统:
●安装和登录命令:login、 shutdown、 halt、 reboot 、mount、umount 、chsh
●文件处理命令:file、 mkdirgrep、dd、 find、 mv 、ls 、diff、 cat、 ln
●系统管理相关命令:df、 top、 free、 quota 、at、 lp、 adduser、 groupadd kill、 crontab、 tar、 unzip、 gunzip 、last
●网络操作命令:ifconfig、 ip 、ping 、 netstat 、telnet、 ftp、 route、 rlogin rcp 、finger 、mail 、nslookup
●系统安全相关命令:passwd 、su、 umask 、chgrp、 chmodchown、chattr、sudo、 pswho
2Linux文件系统的层次结构
在Linux系统中文件结构和window大不相同,在 Linux 操作系统中,所有的文件和目录都被组织成以一个根节点“/”开始的倒置的树状结构,如图下图所示。
命令行其中,目录就相当于 Windows 中的文件夹,目录中存放的既可以是文件,也可以是其他的子目录,而文件中存储的是真正的信息。
文件系统的最顶层是由根目录开始的,系统使用“/”来表示根目录,在根目录之下的既可以是目录,也可以是文件,而每一个目录中又可以包含(子)目录或文件。如此反复就可以构成一个庞大的文件系统。
注意 :目录名或文件名都是区分大小写的,如ing、Img 和 IMG 为 3 个不同的目录或文件。完整的目录或文件路径是由一连串的目录名所组成的,其中每一个目录由“/”来分隔。如 ing 的完整路径是 /home/ing。
Linux文件目录我会在后期文章中进行分析和总结,望大家继续关注!
3Vim文本编辑器
vim编辑器是Linux自带的编辑器,也是最常见的编辑器,作为初学者你必须熟练掌握 Linux 中至少一款文本编辑器的用法,其中vim编辑器就是其中一个。当然可供选择的编辑器不止一种,例如 Vim、emacs、pico、nano 等,很多人都找到了自己所喜爱的编辑器。
使用 Vim 编辑文件时,存在 3 种工作模式,分别是命令模式、输入模式和编辑模式,这 3 种工作模式可随意切换,如下图所示。命令行
命令行
4掌握shell
有句话叫搞Linux其实就是搞shell,可以见shell的重要性,包括正则表达式、sed、awk、expect等。
Shell 是一个用 C 语言编写的程序,它是用户使用 Linux 的桥梁。Shell 既是一种命令语言,又是一种程序设计语言。Shell 编程跟 JavaScript、php 编程一样,只要有一个能编写代码的文本编辑器和一个能解释执行的脚本解释器就可以了。
命令行
5文件的打包与解压
在 Linux 中,学会对文件或目录进行打包(归档)和压缩,是每个初学者的基本技能。
打包指的是将多个文件和目录集中存储在一个文件中;而压缩则指的是利用算法对文件进行处理,从而达到缩减占用磁盘空间的目的。
6软件的安装及环境配置
Linux安装软件有三种方法,取决于你要安装的软件的类型。
1.源码包,后缀为.tar.gz或者tgz的,这种就需要编译安装
解压之后进入目录
./configure
make
make install
2.rpm包,以rpm为后缀的
直接
rpm -ivh 软件包名
就可以安装了
3.用yum来安装
需要先配置yum仓库,然后
yum -y install 软件名
这样就可以安装了
7忘掉windows的思维方式
相信大家玩操作系统都是从windows开始的,windows的提出理念是"让中年家庭妇女都可以熟练的运用电脑",所以我们在操作windows系统时,几乎不需要太多的知识储备,就能比较熟练的操作windows系统。
但是对于Linux系统就不行了,windows特色就是图形化界面设计的非常友好,Linux系统虽然也有图形化界面,但是Linux从诞生到现在,一般都是为服务器做共享的,而服务器都是给专业人士来维护的,一般都是用非图形化界面的命令行方式来操作的。
所以操作Linux系统和windows系统的区别比较大,比如windows系统我们一般会把系统安装在C盘,windows系统有盘符的说法,而Linux没有,Linux的基本思想有两点:
第一,一切都是文件;
命令行
第二,每个软件都有确定的用途。
命令行
其中第一条详细来讲就是系统中的所有都归结为一个文件,包括命令、硬件和软件设备、操作系统、进程等等对于操作系统内核而言,都被视为拥有各自特性或类型的文件。
所以后面我们讲的Linux命令介绍,都会给出命令所在的文件目录。但是不管怎么说,大家刚上手由于先入为主的原因,可能对Linux操作感觉不自在,但是当你习惯之后,你会爱上Linux的命令行的。
当然以上介绍的只是初级的知识,如果想要使用Linux搭建服务器,那么网络知识也是必不可少的,比如数据库、防火墙、ftp等等。
以上就是本篇文章的全部内容,希望以上内容对你有所帮助,欢迎点击左下角阅读原文访问我的首页!
